VN TRAFO K OTF 445
Napsal: 05 pro 2008, 14:44
od xfighter
zdravím všechny,nevíte prosím někdo jaké VN trafo patří do této TV?ja to z toho starého nemůžu přečíst.Děkuji všem.
Napsal: 05 pro 2008, 14:48
od Onkyo
AT2079/09 alebo nejaká HR náhrada. :wink:
Napsal: 05 pro 2008, 17:11
od fero2
Pozor!
Boli tan pouzite 2 druhy VNT.
HR7131 a HR7589.
Je potrebne zistit aspon cast oznacenia.
Napsal: 05 pro 2008, 17:56
od kokun
xfighter píše:zdravím všechny,nevíte prosím někdo jaké VN trafo patří do této TV?ja to z toho starého nemůžu přečíst.Děkuji všem.
Napiš typ (výrobce !!!) obrazovky a typ zdrojového trafa - od toho je odvislé i VN trafo!
Edit: Přečíst by snad nešlo pouze PHILIPS trafo (AT....) - ale to je světle šedé!
Trafo NOKIA lze identifikovat tak, že výrobce (NOKIA) je ne tělese trafa "vylisován". Jinak toto trafo je oproti Philipsu rozměrově větší a je černé!
Napsal: 06 pro 2008, 01:27
od Mysteri
Ja mám v poznámkach:
AT2879/09
HR7131
1192.0447
M12-18 eto vsjo asi rovno.
Napsal: 14 pro 2008, 00:10
od xfighter
Použil jsem VN trafo HR7589 a po výměně kondíků u VN a preventivně i na sekundáru a hlavního. TV šlape bez chybně.Děkuju všem moc za pomoc.
Napsal: 20 pro 2008, 14:15
od Onkyo
Aj ja som teraz dal HR7589 a ide v pohodičke.Tak ako v C445 tak aj v OVP CTV218. :wink:
Napsal: 26 pro 2008, 22:57
od Pesko
kondik píše:
Trošku si sa kopol v ctv218 je iný vertikál, takže tam patrí HR8006
Trošku si sa kopol ty kondik ,lebo HR8006 ide do CTV218A.
Napsal: 28 pro 2008, 08:08
od Pesko
kondik píše:
Tak ma kludne bozaj v riť - Pesko
Klídek kondik. Dúfam ,že poznáš rozdiel medzi CTV 218 a CTV 218A.
