OVP 2840 pískanie impl.trafa v standby
Napsal: 05 pro 2008, 17:06
od felda
V primarnej časti zdroja bol vadný poist.odpor 0,15R.Po výmene R a UC3843,tel. pracuje normalne.V standby prenikavo píska.Elka v zdroji vymenené.+Ub 150V nastavené.Pri odpojení RKS a zaťažení žiarovkou telka v standby nepíska.
Napsal: 05 pro 2008, 17:23
od zajemce
Zkus se podívat na C114-6K8,popřípadě zkus vyměnit (jedna z možností).
Napsal: 05 pro 2008, 17:28
od Ivan_Ryger
a dali ste tam presne 0,15 Ohm ten rezistor?
Niekedy je to práve tým!
Ten rezistor málokedy odchádza sám od seba. treba skontrolovať súčiastky okolo trafa. Málokedy sa stane, že sa i jadro zmagnetizuje, no vylúčiť sa to nedá, potom pomôže už len výmena.
Napsal: 05 pro 2008, 17:51
od kokun
felda píše:V primarnej časti zdroja bol vadný poist.odpor 0,15R.Po výmene R a UC3843,tel. pracuje normalne.V standby prenikavo píska.Elka v zdroji vymenené.+Ub 150V nastavené.Pri odpojení RKS a zaťažení žiarovkou telka v standby nepíska.
A před poruchou nepískal?
-Výrobce uváděl, že to dělaly "méně vybavené" typy TVP (tj. ty, které měly menší příkon - díky absenci modulů pro přídavné f-ce, např PIP, atd.), přičemž zdroj byl dimenzován na větší odběry.
-Není jedno, od jakého výrobce použiješ ten UC3843! (K různým IO se musely měnit některé R a C za jiné hodnoty - doporučoval výrobce TVP!).
-Přesto i tak býval tento problém. Zase výrobce TVP doporučoval víceméně různě účinné úpravy. Když selhávaly všechny, pomáhá zatížit hl. zdroj (+B) rezistorem 330R/3W. Zvýší se tím sice příkon ve ST-BY, ale je to účinné.
Napsal: 06 pro 2008, 11:09
od felda
V zdroji som nenašiel žiadnú závadu.Po napojení žiarovky na +Ub nepiskal.Pri RKS ano.Po výmene usmern.diody v +150v je všetko OK.
Napsal: 06 pro 2008, 11:30
od Návštěvník
felda píše:V zdroji som nenašiel žiadnú závadu.Po napojení žiarovky na +Ub nepiskal.Pri RKS ano.Po výmene usmern.diody v +150v je všetko OK.
Ještě tu o Smolíčkovi . Ivan
Napsal: 07 pro 2008, 00:25
od kutilmil
Ja som s s tymto raz stretol a robili to blokovacie kondiky co su paralerne k udmernovacim dyodam na vystupe impulzneho trafa. Odskusas to tak ze tam skusis poprikladan nejake kondy.
Napsal: 07 pro 2008, 01:38
od Killroy
kutilmil píše:Ja som s s tymto raz stretol a robili to blokovacie kondiky co su paralerne k udmernovacim dyodam na vystupe impulzneho trafa. Odskusas to tak ze tam skusis poprikladan nejake kondy.
Ty blokovací kondy můžou mít skutečně svody, nicméně přikládáním jiných se to určitě neodstraní - nebo jsem špatně pochopil myšlenku?
Killroy
Napsal: 07 pro 2008, 09:06
od Návštěvník
Ty kondíky robily , že diody ....... Toliko ke tvé gramatice a rád si nechám vysvětlit , proč tento zdroj "píská" , při jiné usměrňovací diodě . Ivan
