MSI P35 Neo-Fi
Napsal: 06 pro 2008, 09:29
od mifa
Dobrý den,
Mám zakoupený tyto kompnenty:
DIMM DDR 2GB,800MHz,CL4(4-4-4-12),KINGSTON HypeX (kit z 2)
MSI MB Sc 775 P35 Neo-FI, Intel P35, 4xDDR2, 5xSATA2, FSB 1333,1394
HDD je jedno
Sappihire VGA ATI Radeon HD 4550,512 MB GDDR, 64-bit, 600/800, DVI-I/TV, PCI-E
Závada je, že po zapnutí PC se ukáže hlavní logo, klávesnice jen problikne a logo svítí pořád a dál se nehne.
Vše jsem odpojil a je to stejný.
Myslím, že základní deska je KO.
Měl by ještě vliv zdroj? Všechny napětí mě ukazuje dobře, ale +12V,-12V mám 11.8V a -11,2V. i na prázdno.
Děkuji
S pozdravem
MiFa
Napsal: 06 pro 2008, 11:06
od krutor
Bude to spíš ta deska, ty napětí na zdroji jsou dobrý, to jsi měřil měřákem nebo se dostaneš do biosu?
Napsal: 06 pro 2008, 12:20
od mifa
Měřákem, dozvěděl jsem se, že to nemusí být kompatibilní.
Napsal: 06 pro 2008, 15:56
od Mourek
Tohle občas dělá paměť , zkus každý modul zvlášť, a pokud ne tak deska
Napsal: 07 pro 2008, 20:05
od dj_Paul
MSIčka měly stavové ledky na záslepce a podle nich a manuálu se dalo zjistit co deska zrovna dělá nebo nedělá.Nevím jestli to MSI ještě používá,nekupuji je,mám k nim přirozený odpor
Napsal: 07 pro 2008, 20:07
od dj_Paul
ještě technická: Funguje ctrl+alt+del ?
Napsal: 08 pro 2008, 07:22
od paveltl
Nenapsal jsi jaký máš procesor.
Přesně tuhle závadu mi totiž tahle deska dělala s proceserem E8400. Jde o to že ty desky dlouho putovali a je v nich starý BIOS, který tyhle nové procesory neumí. Vyřešil to jeden telefonát s technickou podporou MSI.
Protože byla nová tak jsem to raději odnesl do obchodu na reklamaci. Sice na mě koukali jako na blázna když sem na ně vyrukoval že potřebuju nahrát nejnovější BIOS kvůli procesoru, ale vyzkoušeli a uznali reklamaci.
Deska naběhne - proto probliknou kontrolky na klávesnici, najede logo...
Ale pak detekuje neznámý procesor a zamrzne.
Napsal: 08 pro 2008, 09:09
od mifa
Mám CPU INTEL Core 2 Duo E8500 3,16GHz(1333MHz) 6MBL2 LGA775 - BOX, tak to bude tím.
Děkuji moc
Napsal: 09 pro 2008, 08:11
od paveltl
Nemáš zač, pak napiš jak jsi dopadl.
Napsal: 09 pro 2008, 08:41
od mifa
Smůla je, že tato deska nemá žádnou diagnostiku, LED ani speakr, musí se tam zapojit externě reprák. Dám vědět. Dík moc
Napsal: 27 pro 2008, 10:03
od mifa
Dobrý den,
Mám tento typ procesoru a sháním desku, která opravdu bude funkční. Typ desky MSI P35 Neo-Fi
, co jsem měl byla druhá a s tím, že je novější verze BIOSU, už mně nebaví čekat na reklamaci a proto se ptám Vás, kterou desku doporučit.
Děkuji za radu.
S pozdravem
MiFa
Napsal: 27 pro 2008, 11:18
od xxxe
CLRMos si zkoušel na desce přehodit a zapnout a pak vrátit?
Napsal: 27 pro 2008, 11:26
od hafca
Vezmi nějakou s chipsetem P45. Tam máš zajištěnou kompatibilitu s novými procesory. Teď jsem stavěl 3 PC a ve všech byl ASUS se kterým mám zatím jen dobré zkušenosti. Jeden měl P5Q SE, druhý P5Q E a třetí P5Q PRO. Hlavně si zjisti jak je to s pamětmi pro tu desku, co si koupíš. Ne každá deska chodí s každou pamětí. V návodu nebo na stránkách výrobců by měl být QVL list, kde je napsano, co za paměti tam půjdou na 100% spolehlivě.
Napsal: 28 pro 2008, 10:29
od paveltl
Před vánoci sem postavil pár PC s P45 nebo její odlehčenou vezí P43 a žádná neměla problémy s procesory 8500 (MSI nebo Asus) - schválně sem do všech zkoušel vsadit ten nejvýkonější procesor jen na zkoušku, když už sem jeden měl.
To vypadá že sis desku koupil přes NET u dobrýho obchodníka. Já taky nakupuju přes NET, ale reklamace mi řeší kámoš osobně já tam jen zavolám. Takže tuhle (MSI P35) ráno odnesl na reklamaci s tím že nefunguje s 8400 a odpoledne mi ji už přivezl. To je právě ten rozdíl mezi počítačovou firmou a kanceláří prodejce, kde sedí mladá holka co ničemu nerozumí.
Napsal: 28 pro 2008, 12:22
od mifa
To je všechno hezký, ale nevím proč píšou, že to E8500 podporuje? Nekupoval bych něco, co nejde. Měl jsem tyto desky dvě a stejná závada, logo a nic. Jen chci poradit, že s tímto procesorem si tato deska nerozumí. Proto jí vrátím a koupím ASUS, ještě nevím jakou, ale 3000-4000kč za ní dám. Zatím díky a napíšu jak jsem dopadnul.
