ESR meter - stavba
Napsal: 07 pro 2008, 18:26
od durkovic
zdravím , chcel by som si pre seba postaviť tento ESR meter
http://members.shaw.ca/swstuff/esrmeter.html určite sa pri opravách spotrebky zíde. DPS by som chcel vyrábať prostredníctvom nažehlenia obrateneho obrazu vodivých spojov ktore by som si vytlačil na nejaký katalogový papier. Riešim zatial len dve teoreticke otázky :
1. aký zdroj napájania k tomu meráku dať, v popise sa píše že konštrukter použil 4 AA baterie, ja by som chcel použiť nejaký adapter ktorý bežne dosťať kúpiť (nemusí mať ani menič výstupneho U). Alebo by som mohol použiť aj 9V bateriu, utiahla by tento merák ?
2. druhá otázka sa jedná upravy veľkosti obrazku plošneho spoja, chcel by som vedieť v akom programe to upravujete vy a akou metodou. ja som nad tým uvažoval a malo by to byť v konečnom výsledku asi 1:1. Obrazok by som zmenšoval uhlopriečne obe protiľahlé konce, otočneie o 180° ešte neviem ako prevediem. Kontrola či je všetko OK by som urobil asi tak že po vytlačení by som zobral IO a priložil na vytlačenú stranu ak bude rozteč otvorov na piny IO sedieť s roztečou pinov na IO malo by to byť OK ? Program na upravu by som zvolil asi jednoduche windowsacke malovanie (skicár) len neviem či to otočenie o 180°sa tam dá urobiť.
viete mi poradiť ake vhodne napajanie použiť a v akom inom programe by som vedel ešte to DPS upraviť.
Ďakujem pekne za názory a rady
Napsal: 07 pro 2008, 23:04
od Bernard
Jakékoliv napájení 4-6 V bude v pohodě.
Místo editování obrázku spojů bych si asi nakreslil svůj. Výborný návrhový nástroj je na
www.diptrace.com , do 250 pinů legálně zdarma, tisk na výrobu žehličkou zabudován.
Napsal: 08 pro 2008, 07:39
od BOBOBO
Ano v malování obrázek-roztáhnout,zkosit . Kdyby jsi potřeboval invertovat barvy tamtéž . Zkušebně vytiskni a měř rozteč vývodů . U těchto "jednodušších" obvodů bývá rozteč vývodů 2,5 mm . Pohrej si s procenty a je to . Ať se Ti daří .
Napsal: 08 pro 2008, 11:23
od Crifodo
U tak jednoduchého zapojení bych se pokusil vyhnout průchodu mezi pájecími body 2,5mm, to je děsnej vopruz. I za cenu drátových propojek, ale tady by to mělo jít i bez nich.
nejde o to v čem to upravíš ale hlavně v čem to tiskneš.
Napsal: 08 pro 2008, 15:12
od durkovic
zdavím, diky za reakcie, tak som sa rozhodol sa s tým trocha popasovať a upraviť to v maľovaní (skicár) tlač bude asi priamo po uprave v tom maľovaní, samozrejme na laserovej tlačiarni.
aj ja som zvedavý na výsledok práce, pretože takto robím DPS po prvý krát a viem že to nebude ihned na prvý pokus ale možna až na desiaty.
Napsal: 08 pro 2008, 17:06
od Jindra2
Koukni se do modrého AR-B 1/2004. Je tam pěkný měřič ESR a má tu výhodu, že indikuje i stejnosměrný zkrat.
Jindra
Napsal: 08 pro 2008, 20:00
od durkovic
Jindra2 píše:Koukni se do modrého AR-B 1/2004. Je tam pěkný měřič ESR a má tu výhodu, že indikuje i stejnosměrný zkrat.
Jindra
dik za tip ale nevieš kde by som našiel to modre AR-B 1/2004. rad by som si ho pozdrel, su na tie AR niekde na webe odkazy ?
dík
Napsal: 08 pro 2008, 20:12
od stepa
Napsal: 08 pro 2008, 20:24
od durkovic
stepa, moc krát dík, jo a ten plošák netreba nijak upravovať, nenapadlo ma to ihned na skušku vytlačiť, až teraz , a ejhle priložil som na skušku IO MH7403 a ono to pasuje na chlp , super, takže teraz môžem nacvičovať nažehlovanie , ale ešte sa pozriem na to AR , díííky
Napsal: 21 pro 2008, 00:30
od Vakuum
Ted jsem postavil ten z AR KE 1/2004 a dobry - funkcni na prvni zapnuti. Vetsina soucastek ze suplikovych zasob, tedy naklady zanedbatelne.
Napsal: 12 led 2009, 18:22
od durkovic
zdravím, konečne som sa znova dostal k pokračovaniu stavby ESR merača, plošák mám osadený, kondenzátory v nom som použil svitkové, potreboval by som jedine poradiť aký vybrať najvhodnejší "budík" pre indikaciu hodnoty ESR ??? . Všimol som si že autor použil aj potenciometer ale nieje mi jasné na čo. (v angličtine som dosť pozadu
) Mohli by ste mi teda poradiť aky vybrať čo najvhodnejší budík a k čomu služí ten potenciometer ?
ďakujem
odkaz na ESR merač :
Napsal: 12 led 2009, 18:55
od Crifodo
Napsal: 12 led 2009, 19:02
od Andrea
durkovic píše:zdravím, konečne som sa znova dostal k pokračovaniu stavby ESR merača, plošák mám osadený, kondenzátory v nom som použil svitkové, potreboval by som jedine poradiť aký vybrať najvhodnejší "budík" pre indikaciu hodnoty ESR ??? . Všimol som si že autor použil aj potenciometer ale nieje mi jasné na čo. (v angličtine som dosť pozadu
ďakujem
Autor tam má budík 50uA a ten potenciometr 25kOhm je v sérii s ním a slouží k nastavení max. výchylky při zkratovaných měřicích svorkách.
Edit: Ten co navrhuje Crifodo je 200uA, ale bude taky fungovat, jen za R17 dej 2k2 a ten potenciometr 5-10k.
Napsal: 13 led 2009, 20:15
od durkovic
Diky pekne za vysvetlenie a radu, hmm no s tým budikom to bude trocha oriešok, mam akurat jedine po ruke dB merač z magiču B101. Ale ten asi nebude vyhovovať , však ?
Napsal: 14 led 2009, 06:38
od BOBOBO
Pokud je funkční , vyhovovat bude .
