OK LINE OK2937PSX1P
Napsal: 08 pro 2008, 13:42
od nitram
DOBRÝ DEN PŘEJI.PROSÍM VÁS O RADU.POTŘEBOVAL BYCH VĚDĚT JESTLI NĚKDO NEVÍTE KDE BYCH MOHL SEHNAT A OBJEDNAT TUTO DESKU,KTERÁ JE NA OBRÁZKU.JE POD OZNAČENÍM- BEKO ELEKTRONIK ZA1.196-08.JE VADNÝ PROCESOR.NEBO PŘÍPADNĚ KONTAKT NA NĚJAKOU FIRMU KTERÁ BY MI MOHLA VADNÝ DÍL OBSTARAT.DÍKY.
Napsal: 08 pro 2008, 15:08
od Robosand
Chassis BEKO 22.1. Aký je tam procesor? SDA6000? Podľa čoho usudzuješ, že je vadný procesor?
Napsal: 08 pro 2008, 17:47
od Hill
A vypni si caps lock, nebo budu mazat!
Jak vidíš, už mažu.
Napsal: 08 pro 2008, 17:50
od nitram
Omlouvám se za ty velké písmena.Nevěděl jsem ,že to vadí.Mojí odpověd musím napsat znovu?
Napsal: 08 pro 2008, 17:55
od nitram
Robo díky za tvou reakci.Jedná se o mechanické poškození.Při vysávání trubicí nalomil desku a odnesl to i procesor.Je tam SDA6000.Oprava není možná.
Napsal: 08 pro 2008, 18:46
od jezevec
Ta deska se dá objednat, ale stojí cca 6 500,-kč a dodací doba tři měsíce. Teď si nejsem jistý jestli to bylo s DPH nebo bez. Zkrátka telka k recyklaci.
Napsal: 09 pro 2008, 07:21
od nitram
Tak pujde kam patří.Všem děkuji.Pokud je ta cena opravdu tak vysoká tak s tím souhlasit určitě nebude.Kdybych se pokusil vyměnit pouze ten procesor pochybuji že by se mi podařilo přemostit všechny přerušené spoje.Mějte se a přeji krásný den.Martin
Napsal: 10 pro 2008, 08:18
od juca
nitram píše:Tak pujde kam patří.Všem děkuji.Pokud je ta cena opravdu tak vysoká tak s tím souhlasit určitě nebude.Kdybych se pokusil vyměnit pouze ten procesor pochybuji že by se mi podařilo přemostit všechny přerušené spoje.Mějte se a přeji krásný den.Martin
Martin, poslal som Ti SZ
