Zpozdovac vypnuti svetel u auta
Napsal: 08 pro 2008, 21:12
od kid
Rad bych se zeptal odborniku, jak sestrojit nasledujici vec...
Rad bych si do auta nainstaloval zarizeni, ktere po vypnuti motoru "podrzi" priblizne 15 sekund potkavaci svetla :idea: rozsvicena. Nechci ale aby svetla zhasinala postupne, ale aby zhasla po uplynuti casoveho limitu naraz. Sikovna vec kdyz jdete ve tme domu... :twisted:
Jinymi slovy - potrebuji zarizeni, ktere bude reagovat na vypnuti napeti na vstupu tim, ze bude jeste 15 sekund drzet napajeni na svem vystupu.
Melo by mit tedy 3 vstupy (+12V spinane, +12 V trvale z baterie, GND) a 2 vystupy (+12V zpozdene, GND). Maximalni proud na vystupu staci 3 A.
Diky moc predem za vsechny odpovedi, ktere jsou k tematu.
Verim, ze se to bude hodit vice lidem 8-)
Napsal: 08 pro 2008, 22:57
od Standa99
Tohle je dnes bezna funkce u novejsich vozu. Napr. u VW koncernu se to da nastavovat v komfortni jednotce jako funkce "Coming-Leaving Home".
Napsal: 08 pro 2008, 23:43
od tomasjedno
kid píše:Maximalni proud na vystupu staci 3 A.
Vřele bych doporučil dimenzovat spínací prvek na studené halogenky.
To aby bylo možné s autem odjet i po veselici s policajty, kteří budou kupodivu trvat na odstranění xenonů.
Vlastně bych měl používat jednotné číslo, když budeš svítit jen jedním xenonem, asi aby tě brzo vyhmátli :lol:
Napsal: 09 pro 2008, 08:28
od breta1
Zkusil jsem to navrhnout dle tvého přání. Mělo by to fungovat takto - po vypnutí zapalování (linka 15) monostabil U1, U2 vytvoří impulz, který na dobu danou R1, C1 přes T1 sepne relé a to přidrží svými kontakty rožnutá světla. Podrobnosti v případě zájmu doladíme.
Napsal: 09 pro 2008, 08:50
od BOBOBO
Jen dvě drobnosti . Takto zapojený vstup v autorozvodu vydrží jen první připnutí , je nutná tvrdá ochrana . A druhá , chtělo by to relé sepnuté trvale a se zpožděným odpadem , aby žárovky znovu nestartovaly .
Napsal: 09 pro 2008, 10:16
od jasin
Napsal: 09 pro 2008, 10:42
od tomasjedno
BOBOBO píše:Jen dvě drobnosti . Takto zapojený vstup v autorozvodu vydrží jen první připnutí , je nutná tvrdá ochrana . A druhá , chtělo by to relé sepnuté trvale a se zpožděným odpadem , aby žárovky znovu nestartovaly .
Ono by to chtělo dokonce zpožděný přítah (cca 7s), aby se žárovky nerozsvěcely před nastartováním.
Napsal: 09 pro 2008, 11:35
od BOBOBO
Vypnutí světel při startování snad už auta dnes mají .
Napsal: 09 pro 2008, 16:44
od kid
To all: Diky za reakce!
To breta1: skvelej napad s tema NAND prvkama :!:
Urcite bych se chtel o tom Tvem zapojeni pobavit vice - zajimaji me predevsim hodnoty odporu a kondenzatoru...
To tomasjedno: 3A jsem zvolil proto, ze chci spinat svetla na denni sviceni, ktera maji LED a odber cca 8W na svetlo
To jasin: ja jsem na netu nasel (jeste nez jsem zacal psat tento prispevek) tohle: http://www.auto-samolepky.cz/product_in ... ts_id/3523. Nejsem si ale jisty, jestli je to presne to, co potrebuji. Podle schematu, ktery je na obrazku nejde presne poznat, co ta "krabicka" (stmivac) presne dela - ja totiz nechci postupne stmivat svetlo, ale zhasnout jej naraz. Jelikoz, jak jsem psal vyse, chci spinat LED svetla na denni sviceni.
Napsal: 09 pro 2008, 16:52
od breta1
Definitivni schema muze byt jak s relatkem, tak i s tranzistorem dle tveho prani. Mozna bude lepsi, kdyz to poresime pres tvuj mejl, at zbytecne nenatahujeme vlakno.
Napsal: 09 pro 2008, 16:56
od kid
breta1 píše:Definitivni schema muze byt jak s relatkem, tak i s tranzistorem dle tveho prani. Mozna bude lepsi, kdyz to poresime pres tvuj mejl, at zbytecne nenatahujeme vlakno.
Dobre... Muj mail je jenda.verner@seznam.cz
Napsal: 14 pro 2008, 21:19
od bobob
snad neva, že se trošku vetřu
řeším stejný "problém" (rozdílem je pouze, že chci opozdit potk. světla)
fungovalo by zapojení na obrázku? (omluvte způsob kreslení)
trochu nastíním zapojení světel v autě. vypínač světel přes páčku potk./dálk. spíná buď potkávací relé nebo dálkové relé. do nich je přivedeno kladné napětí přímo z baterky a přes pojistky vede na příslušná vlákna H4.
na obrázku je nakreslen pouze vypínač světel a jen potkávací relé.
Napsal: 14 pro 2008, 22:53
od breta1
Zapojeni by nefungovalo, protoze pres diodu by rele seplo okamzite.
Napsal: 15 pro 2008, 00:03
od Banda
breta1 píše:Zapojeni by nefungovalo, protoze pres diodu by rele seplo okamzite.
Ale o to jaksi nejde, že. Spíš se bobob-ovi jedná o zpožděné vypnutí a to fungovat bude, sic by se to dalo udělat "jinak", ale nechme tak.
Napsal: 15 pro 2008, 08:22
od breta1
Omlouvám se, přehlédl jsem, že se má jednat o zpožděné vypnutí a ne zapnutí, takže to fungovat bude. Akorát bych dal diodu k cívce relé.
