Indikátor napětí
Napsal: 09 pro 2008, 23:50
od rkozeluh
Zdravím všechny a potřebuju se zeptat, zda někdo neporadí jak "zadrátovat"
LM3914 aby na 10 LED ukazoval v páskovém modu napájecí napětí od 5,1V - 4.2V s tím, že se to celé z tohoto testovaného napětí bude napájet.
Nějak z toho datasheetu nejsem moudrý (nevím, jak nastavit ty odpory).
Díky
Napsal: 10 pro 2008, 11:51
od jasin
Použij zapojení z toho datasheetu a zakruť trimrama, aby rozsah z 4,46 V až 5,54V se změnil na požadované 4,2 až 5,1.
To trafo tam samozřejmě dávat nemusíš, napájet LEDky můžeš z těch 5 V 8-)
Napsal: 10 pro 2008, 12:03
od stepa
Na napajeni LMka musis dat treba 3V stabilizator, jinak ti bude ujizdet reference se zmenou napajeciho napeti a zmeris kulovy :wink:
Napsal: 10 pro 2008, 17:01
od breta1
stepa píše:Na napajeni LMka musis dat treba 3V stabilizator, jinak ti bude ujizdet reference se zmenou napajeciho napeti a zmeris kulovy :wink:
Ale to snad ne.
Napsal: 10 pro 2008, 18:19
od stepa
breta1 píše:
Ale to snad ne.
Jeee 🤐 jsem...co jsem to zase napsal...LMko ma vlastni referenci 1,2V :roll: Omlouvam se, zrovna jsem se hrabal s napetovym delicem na stole, tak to preslo i na klavesnici :wink:
