Philips DVP 620 VR 00
Napsal: 11 pro 2008, 01:42
od Romanky1
Uz asi rok mam tady odlozeni Combo VRC + DVD v celku. Kazety jdou prehravat normalne ale DVD je nejake nemocny,, zaprve byl zatuhly
moturek co toci nosice CD -DVD. Po promazani , cd obycejny hudebni nacte pokazde v moturku je slyset podobnemu zvuku piskotu ale zvuk zadny. DVD to vubec nenacita - nemuze to byt tim ze tento pristroj je dovezen a ma to jinou normu a Region ??? Pokud to ma nacitat a tocit normalne ,,tak by to vypadalo ze odesel vykony IC v rizeni moturku ktery byl zatuhly a tim padem mel i vetsi odber a zatezoval IC .
Napsal: 12 pro 2008, 11:45
od LOYZA
Ty motůrky se dost často dávají nové, nic nenormálního. Prostě výrobci šidí kde se dá! V AME se dají sehnat. Už se to tu taky probíralo často. Vyletovat, odpojit přívody pokud je to klasický motůrek a když ho připojíš na zdroj asi tak 3 - 5V tak bez zatížení nesmí odebírat víc než pár mA. Pokud odebírá kolem 100 mA tak je jasně vadný. Jak píšeš, je vadný skoro na 100 procent. IO co ho řídí většinou neodejde i když jednou jsem to taky už musel díky cizím zásahům měnit.
Napsal: 12 pro 2008, 13:12
od Romanky1
Ano souhlasim s tebou. Ale mam jiny moturky ktery jsem tam menil a stejnak to piskani , pri cd je slyset,a zadne nastavovaci prvky to nema na desce. A dvd to nenacte vubec a to jsem zkousel i zaostreni laser a mam to poznaceny a merakem zmereno i odporove ,,abych to vratit zpet. Nejsem si si jisty jestly to Laser vyresi ,je to pres rok stare. Neni to tim ze to ma jiny region - nacte to aspon DVD nebo ne ??? Pak by byl duvod tam v regionu. Nikdy jsem neresil jiny region a tak tato zkusenost je mimo me.
Jestly DVD se nacte normalne hraje, ale obraz bude jiny synchro - radkovany,, nebo si vubec laser neporadi s DVD.
PS: Nevyhodou je ze Laser nemuzu sehnat a celou mechaniku taky ne !
Napsal: 12 pro 2008, 13:59
od LOYZA
Kdyby to bylo regionem, tak to nahlásí ale načte! Jo a kde píská? Ve zdroji a nebo v mechanice DVD? Jistě jsi vyčistil bez CHEMIKÁLIÍ čočku lejzru, dýchnout a vatička na dřevěné špejličce, nebo čistítka do uší a pak vyfoukat. Pokud toto nepomůže, většinou je lejzr vadný. Jasně že je třeba zjistit jestli jak tady na fóru mnohokrát popsané, může to být propojovací lanta i když bych po roce moc nepředpokládal vadu v ní. Ale to je jen teorie. Praxe je mnohdy jinde. Například kondenzátory ve zdroji, na desce a pod. Na dálku se to špatně radí, tak alespoň něco maličko. Přeji úspěch.
