Osciloskop BM556 - nejede časová základna
Napsal: 11 pro 2008, 08:00
od paveltl
Ahoj,
než se v něm začnu rejpat třeba budou zkušenější vědět co mám hledat, takže:
Zdá se že zbytek osciloskop funguje jak má, jen se paprsek nepohybuje po časové ose.
Po zapnutí se paprsek rozjede normálně zleva doprava, ale když se dostane do místa kam si vystředím papsek při vypnuté časové základně, tak se zastaví a už tam zůstane.
Kontrolka mezi spodními knoflíky pro nastavení časové základny ale svítí - měla by indikovat činnost časové základny, přesto se ale parsek nepohybuje.
Mám k němu návod k použití všetně servisní dokumentace. Zkoušel jsem zůzné nastavení tlačítek, ale je to stále stejné.
Takže budu rád když někoho z vás napadne po čem bych se měl podívat až to přes víkend otevřu.
Napsal: 11 pro 2008, 09:27
od BOBOBO
Po cestě od ČZ je několik stupňů s odděleným napájením . Vše měř . Pracovní odpory v kolektorech konců odcházejí .
Napsal: 11 pro 2008, 10:03
od Ivan_Ryger
TO BOBOBO
trafili ste úplne vedľa, veď píše, že lúč jedenkrát prebehne tienidlo, takže ...asi nie.
Túto závadu som mal na danom osciloskope.
Treba skontrolovať nasledovnú vec:
Podľa popisu, ktorý uvádzate, Millerov integrátor pracuje, nepracuje Vám opätovné spúšťanie časovej základne a vybíjanie kondenzátora v RC člene.
schéma je tu:
[url]http://upload.ebastlirna.cz/index.php?PHPSESSID=aa5405711a37d3f8efe242df32d8ca42&direction=0&order=&directory=Schémata[/url]
Časovú základňu si prepnite na automatický režim.
skúste na bázu E52 priviesť napätie tak, aby sa tranzistor otvoril.
Lúč musí urobiť jeden beh ČZ.
Treba to robiť na najpomalšej frekvencii čz, aby ste tam čosi videli, ako sa mení.
Keď je toto v poriadku, treba ísť ďalej.
Skúste uzemniť kolektor tranzistora E56, časová základňa musí opäť zbehnúť.
Zväčša býva vadný E56, E57, E58, treba ich preventívne zmerať.
Nabudúce to už bude, čo rada, to groš :D
Ivan
Napsal: 12 pro 2008, 08:11
od paveltl
To Ivan_Ryger
Díky, takhle přesnou odpověď jsem nečekal. Takže jsem to hned včera vyzkoušel a měls pravdu. Mám vadný E52 - KSY71, tak jej zkusím sehnat nebo nahradit. Měl na bázi 2,4V a na kolektoru 6,7V - je přerušený, takže jsem rovnou zkontroloval i ostatní tranzistory když jsou v paticích a jsou OK.
Ale mám tam další závadu, kterou jsem opoměl napsat a dneska k ní mám další podrobnosti:
Když paprsek jede po stínítku tak jasně svítí, ale když se dostane na konec tak zastaví a zhasne. Když jsem parsek spustil znovu tak je stále zhasnutý, ale stačí abych stiskl tlačítko středění a znovu se rozsvítí, dojede do konce a zhasne.
Možná je to nějaká další ochrana proti vypálení bodu na obrazovce a odstraní se výměnou E52, to uvidím až seženu nový tranzistor.
Napsal: 23 pro 2008, 16:55
od paveltl
Tak mám úspěšně opraveno. Díky za rady.
