Mikrovlnka blbne.
Napsal: 11 pro 2008, 13:33
od stasek
Kamarád má problém s mikrovlnkou, když ji zapne, začne vrčet víc, než je obvyklé a z děrování uvnitř to blýská. To mi sdělil. Co by se s tím dalo dělat? Díky.
Napsal: 11 pro 2008, 14:21
od Killroy
Zkontroluj slídovou krytku na vlnovodu. Bývá propálená.
Killroy
Napsal: 11 pro 2008, 18:41
od stasek
Jo a před chvílí poslal mail, že se nejen blejská, ale z těch děr i kouří. Není už pozdě? Až ji přiveze, samozřejmě se podívám dovnitř, teď jen sonduju co a jak, poněvadž nevím, jak to uvnitř vypadá. Zatím díky.
Napsal: 11 pro 2008, 19:06
od mi-ro
To že prohořel kryt ústí vlnovodu je jasný. Prohořel proto že kamarád nepřikrejvá parky a když rupnou, vystříkne omastek až k magnetronu. Je třeba vyměnit kryt vlnovodu, důkladně vyčistit a odmastit protor trouby a zkontrolovat trysku (anténku) magnetronu. Pokud je celá a nepropálená, bude vše OK.
Napsal: 11 pro 2008, 21:15
od stasek
Pánové, děkuji moc, doufám, že to bude dle vašich prognóz.
Napsal: 12 pro 2008, 00:17
od Cust
Pánové, co má společné děrování dveří a magnetron?
Nestačilo by vyčistit dveře?
Napsal: 12 pro 2008, 06:55
od mi-ro
Cust píše:Pánové, co má společné děrování dveří a magnetron?
S to asi nepochopil, on má zřejmě na mysli že vidí skrz děrování ve dvířkách co se děje uvnitř. Dveře mi nikdy nehořely, pardon, vlastně jednou jo, hořela folie která kryje síťku na dveřích ze stejných důvodů, viz nahoře.
Napsal: 12 pro 2008, 13:36
od stasek
Já bych to upřesnil, alespoň já to tak pochopil, že při zapnutí trouby je skrz sklo zavřených dvířek vidět, jak se z děrovaného pláště vnitřku blýská a kouří. Doposud ji nepřivezl, tak nic přesnějšího nevím, jen mi poslal mail, jestli ji má rovnou vyhodit, nebo to půjde spravit.Tak jsem mu poradil dle vašich rad, ať ji přiveze. No a pak se uvidí.
Napsal: 12 pro 2008, 19:14
od watt3
jeden extrémní případ co jsem viděl, byl že si dali do mikrovlnky vysušit kousek dřeva, nastavili časovač asi na hodinu a půl a odešli, po příchodu o pár hodin déle mikrovlnka už jen dohořívala takovým způsobem, že z přívodního kabelu zbyli za 30cm od trouby jen ohořelé měděné dráty a většina plastů už nebyla, naštěstí to bylo venku na dvoře, jinak nevím
Napsal: 12 pro 2008, 22:06
od kbulda
Takže to dřevo vysušili na 0 % vlhkosti ?
Napsal: 12 pro 2008, 22:18
od ZdenekHQ
Pamatuju časy, kdy jsem koupil svou první mikrovlnu a v návodu jsem se dočetl, že se v ní dají brambory vařit mnohem rychleji, než "normálně". Takže jsem tam dal plastovej hrnec s bramborama, zapnul a za 10min jsem ty brambory vytáhl stejně tvrdý, jak jsem je tam dal. Tudíž jsem se dožral, dal jsem tam jednu syrovou bramboru nasucho a zapnul mikrovlnu na plný pecky. Za dalších 10 minut jsem z "mrtvé" mikrovlnky vytáhnul "krikeťák"... Mikrovlna se časem probrala, ale raději od té doby jen ohřívám, jen ohřívám....
Napsal: 13 pro 2008, 11:24
od duan
To ZdenekHQ:
Opláchni brambory,takhle mokré dej do mikrotenového sáčku a zavaž.Nožem udělej pár dírek do sáčku a dej do mikrovlnky na 6 až 10 minut na plný výkon (6 až 10 minut podle výkonu MT)...Teď sem to zkoušel a dobrý
Napsal: 13 pro 2008, 11:46
od bu2520
normálně je hodím na talíř i se slupkou musí být alespoň 4 a 6 minut z jedné strany otočit a šest z druhé a jsou je potřeba ten čas upravit podle velikosti a výkonu
Napsal: 13 pro 2008, 12:40
od stasek
Tak kamoš tu mikrovlnku ještě nedovezl a už jsem se dověděl, jak se vaří brambory apod. To mě ve snu nenapadlo, že to jde tak snadno. Musím to ověřit.
Napsal: 13 pro 2008, 17:21
od fero2
Davam umyte zemiaky v supke zabalene do papiera. Ale iba cca 3-4ks na rychlu veceru. Nie cely hrniec.
