Kdo naprogramuje jednočip ...
Napsal: 12 pro 2008, 21:44
od Saša
Zdravim,
hledam dusicku ktera by dokazala naprogramovat jednocip, (je jedno ktery, ale musi splnovat podminky) ktery bych rad vyuzil jako A/D prevodnik pres RS232 port.
Predpokladam, ze ten jednocip by mel v sobe mit A/D prevodnik (nejlepe 12bit a vyse) s UART pro komunikaci s COM portem počítače. Rad bych meril signal 0V az 10V, kdy signal 0V je 0000 0000 0000 a signal 10V je 1111 1111 1111 pro 12bit prevodnik.
Diky za nabidky.
Napsal: 12 pro 2008, 22:04
od Saša
dodatek: Tak A/D převodník v jednočipu by měl být 8bit. (0 až 255), a vstupní signál 0 - 5V (pro signál 0V = 00000000 a pro signál 5V = 11111111)))
Děkuji.
Napsal: 13 pro 2008, 05:04
od Návštěvník
Zabudol si napísať , kolko si chotný do toho investovať.
Napsal: 13 pro 2008, 07:17
od Stan3
Když použiješ TLC549,tak ten stačí připojit k COM portu(přes 3x10kOhm,3 ZD 4,7V;napájení IO z portu) a napsat jednoduchý program pro přenos dat měření.
Pro uProcesor se bude muset napsat a odladit program,naprogramovat + program pro PC na sběr dat.
Napsal: 13 pro 2008, 09:09
od ccode
Tato konstrukce by se dala jednoduse upravit na požadovaných 0-5V.
http://pandatron.cz/?149&pcvol_1.0
Napsal: 13 pro 2008, 10:31
od Saša
..děkuji všm za nápady
to Stan3: využití TLC549 je zajímavé už jen pro to, že lze napájet i přímo z COM portu. Trochu jsem hledal na netu a našel toto:
http://www.grzesiek21.republika.pl/pomi ... cia_pc.htm
akorat polstina neni to co bych zvladal nejlepe. Neco se tam i pise jak udelat rozsah 0-5V... Nemel by jsi nejake schema v cestine?
Diky.
Napsal: 13 pro 2008, 19:41
od Stan3
Rozsah měřeného napětí záleží na referenčním napětí na vývodu 1. Při 5V je 0-5V přesnost 20mV,při 2,56V 10mV. Jelikož je IO napájen 5V, je lepší udělat referenci pomocí TL431 a nastavit na 2,56V, na vstupu dělič pro 5V.
Ještě je možné přidat IO4094 a máš 8 výstupních linek pro řízení rozsahů.
Našel jsem zapojení i s napsaným programem v knize Využití rozhraní PC pod Windows.
