VHS Panasonic NV-FJ622 - mrtvý
Napsal: 15 pro 2008, 10:22
od el_lexik
Po odpojení a opětovném připojení k síti přestal fungovat Panasonic NV-FJ622. Totálně mrtvé, vypadá to tedy na zdroj. Dočetl jsem se zde na foru že bejvá problém se STRG6352 - nebyl by datasheet nebo alespon popis vývodů. Co bych měl kde naměřit? Možná by se hodilo i celé zapojení zdroje. Jakékoliv rady vítám a předem děkuji.
Napsal: 15 pro 2008, 12:28
od freediver
zdroj
Napsal: 15 pro 2008, 14:43
od zajemce
Podle toho,co píšeš bych to typoval na vyschlé elyty v primární části.Většinou se projevují tak,že po odpojení ze sítě - mrtvý brouk.
Napsal: 15 pro 2008, 16:33
od fero2
Urcite vyschnute kondiky.
Napsal: 15 pro 2008, 16:38
od mi-ro
fero2 píše:Urcite vyschnute kondiky.
OK, to chce konvičku s vodou a zavlažovat!!
Napsal: 15 pro 2008, 19:21
od el_lexik
Děkuji, zítra opíšu a zkusím sehnat, pak samozřejmě dám info jak to dopadlo.
Napsal: 22 pro 2008, 09:19
od el_lexik
zajemce píše:Podle toho,co píšeš bych to typoval na vyschlé elyty v primární části.Většinou se projevují tak,že po odpojení ze sítě - mrtvý brouk.
Díky za radu, kondíky vyměněny a šlape. Odpoledne ještě zkontroluji co to udělá po připojení na telku, ale počítám že to bude OK. :D Děkuji i dalším zůčastněným.
