Vazbove kondenzatory v elektronkovom zosilovaci
Napsal: 16 pro 2008, 09:46
od somorastik
Ktory kondenzator je vhodnejšie použiť ako väzbový do elektróonkového zosilovaca?
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES05400846
alebo
http://sos.sk/?str=371&artnum=S089893
diky
Napsal: 16 pro 2008, 10:02
od jasin
Ten odrušovací od GESu je prakticky jen na cca 400 Vss, zatímco MKS4 je na 630 Vss. Raději bych použil ten na větší napětí :?
Napsal: 16 pro 2008, 13:02
od somorastik
Aky je rozdiel medzi odrušovacím kondenzatorom na striedave napatie a WIMA???
Napsal: 16 pro 2008, 16:48
od valla
Napsal: 17 pro 2008, 10:42
od jasin
Rozdíl je hlavně ve způsobu, jakým se zkouší dovolené napětí ve výrobě. Odrušovací kond má určité bezpečnostní parametry (podle toho jestli je typ X nebo Y), kterými se odlišuje od obyčejných kondů. Tyto parametry při použití jako vazební nijak nevyužiješ. Ale neškodí :)
Napsal: 18 pro 2008, 11:14
od Brudr
Zapomeň na odrušovací kondenzátory na místě vazebních. Použij svitkové (MP, MKP, MKT, MKS, polyesterové, polypropylenové apod.) na min. 400V, ještě lépe na 630V, někdy i více. Záleží na napájecím napětí. Uvědom si, že na vazebních kondenzátorech je plné anodové napětí, což může být i více než 400V! Je zde velmi důležitá vysoká kvalita dielektrika!
Napsal: 18 pro 2008, 11:30
od masar
Brudr píše:Zapomeň na odrušovací kondenzátory na místě vazebních. Použij svitkové (MP, MKP, MKT, MKS, polyesterové, polypropylenové apod.) na min. 400V, ještě lépe na 630V, někdy i více. Záleží na napájecím napětí. Uvědom si, že na vazebních kondenzátorech je plné anodové napětí, což může být i více než 400V! Je zde velmi důležitá vysoká kvalita dielektrika!
Ony ty odrušovací nejsou svitkové? :wink:
Napsal: 18 pro 2008, 11:57
od Brudr
masar píše:
Samozřejmě jsou. A samozřejmě je lze použít. Šlo mi spíše o to, uvést věci na pravou míru a vysvětlit začátečníkovi že každá věc má svoje určení a k tomu by se měla používat. Odrušovací kondenzátor - odrušení zařízení. Normální kondenzátor - do zařízení (jako vazební, filtrační, oddělovací ...). Stejně jako šroubovák na šroubování a sekáč na sekání a ne šroubovák na sekání, jak se mnohokrát děje.
Napsal: 18 pro 2008, 12:05
od Andrea
masar píše:
To nevíš? A to MKT a MKP, to bude překlep :wink:
Napsal: 18 pro 2008, 13:12
od masar
Brudr píše:Samozřejmě jsou. A samozřejmě je lze použít. Šlo mi spíše o to, uvést věci na pravou míru a vysvětlit začátečníkovi že každá věc má svoje určení a k tomu by se měla používat. Odrušovací kondenzátor - odrušení zařízení. Normální kondenzátor - do zařízení (jako vazební, filtrační, oddělovací ...). Stejně jako šroubovák na šroubování a sekáč na sekání a ne šroubovák na sekání, jak se mnohokrát děje.
Pokud bych chtěl věci uvést skutečně na pravou míru, pak bych začátečníka neuváděl v omyl. Z tvého příspěvku si totiž pouze a právě začátečník vydedukoval, že odrušovací kondenzátory nejsou svitkové. Vhodnější měla být rada, jak se vyznat v označení "svitkový, fóliový, odrušovací, impulzní atd."
Pak se nemůžeme divit, když např. Andrea narazí s pojmem "mikrospínač". :wink:
Napsal: 18 pro 2008, 13:21
od Crifodo
Vazební kond je široký pojem, každý si představí anodu první triody a z ní kond do mřížky druhé triody atd., ale např. mezi potenciometry nebo ve vstupním přepínači se můžou vyskytovat malá napětí a tam některé svitky nemusí dobře fungovat, když jsou vývody z fólie napojeny ovinutím. V datasheetu by mělo být minimální signálové napětí.
Napsal: 18 pro 2008, 14:48
od Brudr
Andrea píše:
masar píše:
U MKP nevím jistě, bral jsem to z hlavy, tak jak jsem si vzpomněl, ale MKT určitě není překlep.
Pravda je, že nejsem obdařen pronikavými didaktickými schopnostmi. Zvážím, do budoucna, svou potřebu se k něčemu vyjadřovat, abych druhé nemátl.
Napsal: 18 pro 2008, 15:16
od masar
Také něco ode mne:
:wink:
Napsal: 18 pro 2008, 15:27
od Andrea
Brudr píše:U MKP nevím jistě, bral jsem to z hlavy, tak jak jsem si vzpomněl, ale MKT určitě není překlep.
Tím překlepem jsem myslela nápisy MKP a MKT na vyfocených odrušovacích kondíkách. Když nejsou svitkové, tak určitě nejsou ani MKP nebo MKT. To jsem si jen tak rejpla. :wink:
Napsal: 18 pro 2008, 16:02
od brdoprvy
jasin píše:Rozdíl je hlavně ve způsobu, jakým se zkouší dovolené napětí ve výrobě. Odrušovací kond má určité bezpečnostní parametry (podle toho jestli je typ X nebo Y), kterými se odlišuje od obyčejných kondů. Tyto parametry při použití jako vazební nijak nevyužiješ. Ale neškodí :)
ahojte vsetci.
nechodim sem na toto forum ,ale zaujala ma tato odpoved ,tak by som poprosil vysvetlit ,ak je to mozne,co to je ten typ X alebo Y,lebo to som este nepocul :(
dakujem
