zdroj philips L6.
Napsal: 16 pro 2008, 20:17
od al_bert
Zdravim chlapi, nejede mi zdroj. byl vadny FET, gretz, R3415 3414. vymenil jsem elyty a preventivne zenerky. P1 je 327V, P2 - 0,47V. při odpojeném vn je P2 6,2V a při zátěži žárovkou cca 30mV. neco podobneho se tu řešili, ale nevyřešilo. Odpojil jsem i sekundár a stále stejné. osciloskop nemám. Při zapnutí mi ukáže měřák impuls na G fetu, ale nevim kolik. je moc krátký.
Napsal: 16 pro 2008, 20:18
od al_bert
chassis je L6.2. nejak mi ta 2ka vypadla.
Napsal: 16 pro 2008, 20:33
od Zmije
Podobný problém mám s L6.1, ale zatim jsem se nedostal k výměně, co jste teda konkrétně udělal? vyměnil jste všechny vadné součástky a fet se znova prorazil? nebo to dál nefunguje?
Napsal: 16 pro 2008, 20:39
od al_bert
fet je ok,ale nefunguje to.
Napsal: 16 pro 2008, 20:44
od Zmije
Jaký má příkon ta žárovka? Mě taky odešly zenerky, tak bych je taky zkontroloval, napětí na gejtu by se nemělo měřit, teda aslespoň u L6.1 je výstraha, tak to raději měřte hned za odbočkou trafa.
Napsal: 16 pro 2008, 20:52
od al_bert
mam tam 100w. nekteří dávají 200w. a čet jsem, že i 60w.
Napsal: 16 pro 2008, 21:11
od otakarv
Ty rezistory nejsou náhodou 3514 a 3515(1-ohmové)?Tys psal R3415 a 3414.Zkontroloval jsi všechny zenerky?Býva vadná 6514 BZT03-C200,6502 BZX79-C15.To jsem měl já krom toho fetu,gretza.Některý FET v tom nechce chodit.Já dal levnější náhradu,občas naskočil,pak zas ne.Já používám žárovku 60W.
Napsal: 16 pro 2008, 21:18
od al_bert
ano, jsou to odpory 3514, 3515. nejak jsem to v tom šeru poplet. obe zenerky mam nove, fet jsem dal hodnotově stejný. jestli tam musí být ten stp4na40fi, tak bych to chapal, ze to nejede. ale tuším, že jsem tam dal stp6xxx - je na vyšší napětí a proud. zkoušel jsem i irf 730, 810 a nejelo to.
Napsal: 16 pro 2008, 21:22
od Zmije
200W je určitě moc, mám takový pocit že to má dát těch 60W.
Napsal: 16 pro 2008, 23:11
od otakarv
Já jsem tuším použil FET 2SK2545,ale šlo to i s BUZ 90A.Když nepomohla výměna druhého trandu,budeš muset projít celý primár.U diod nejlíp jeden vývod vypájet a pak proměřit také v závěrném směru.Na to používám klasický ručkový měřák přepnutý na měření odporu na nejvyšši hodnotu.
Napsal: 17 pro 2008, 06:56
od al_bert
to uz jsem dělal, ale tuším, že jednu diodu jsem nemel vypájenou. jeste to pro jistotu všechno proměřím znova.
Napsal: 18 pro 2008, 05:47
od cabernet
mal som podobnu zavadu, bol vadny optoclen. Musel tam ist presne taky isty.
Napsal: 18 pro 2008, 07:31
od al_bert
to me taky napadlo s tim opto, ale tam jsou az daleko na sekundaru. ale zkusim je promerit.
Napsal: 19 pro 2008, 11:02
od silio
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=345& ... icle=16266
toto je kit,ktorý sa bežne mení.Poväčšine po výmene v primári už problém nebýva.Vymeň aj to BF-ko.
