Stránka 1 z 5
Kvalitní elyty.
Napsal: 17 pro 2008, 06:08
od xxxe
Dají se vůbec ještě někde koupit kvalitní elyty?Potřebuju osadit zdroj v PC ale nechci tam dávat šunty co se prodávají v kdejakým obchodě a životnost je někdy sotva 6 měsíců.Objednal jsem na
http://www.gme.cz/cz/index.php 9.12.08 ale do dnešního dne objednávku doma nemám.A už mě to stálo přes 100Kč jen v tefonátu k nim,mají tam fakd dobrý automat (šmejdi).
Díky za radu kde nakoupit.
Napsal: 17 pro 2008, 08:13
od taz
Napsal: 17 pro 2008, 08:23
od bu2520
docela se mi zatím zamlouvají ty modré od AME
http://www.ame.cz/Pasivni-soucastky,rez ... 062500.htm , nebo i v ECOMU se podle katalogu dají vybrat, nejhorší je když k tomu kondíku není žádný údaj, jen na jaké napětí a teplota t onic moc neříká.
Napsal: 17 pro 2008, 10:04
od jasin
Objednej si je u TME
http://www.tme.eu/cz/ a do dvou dnů je máš doma.
Napsal: 17 pro 2008, 12:54
od Ragnol
xxxe píše:Dají se vůbec ještě někde koupit kvalitní elyty?Potřebuju osadit zdroj v PC ale nechci tam dávat šunty co se prodávají v kdejakým obchodě a životnost je někdy sotva 6 měsíců.Objednal jsem na
z který pobočky jsi to objednával ? Jinak tme taky doporučuju. Je levnější a hlavně co se týče služeb o hodně kvalitnější.
Napsal: 17 pro 2008, 13:05
od xxxe
Díky za rady.Objednával jsem to v pobočce Praha,ale telefonovat se jim tam nedá,ten automat sežere 50 kaček než se vůbec někam dostanu.
Napsal: 17 pro 2008, 13:07
od xxxe
Ty Yageo už nikdy nechci.Koupil jsem tam ty hnědý a po 6 měsících bez provozu jen osazený ve zdroji který pak zahálel na skříni než jsem ho potřeboval jsem zdroj opět nerozjel.Musel jsem zase dát jiný elka.Yageo to už nebylo
Napsal: 17 pro 2008, 13:56
od bu2520
no t ochápu, ale řekl bych že t oje spíš podle to jak tu sněs v tom kýblu zrovna namíchají, tyhle modrý, mě zatím drží a s těmi hnědými taky nemám tolik problémů, buď jsi měl smůlu, nebo já štěstí
Napsal: 17 pro 2008, 14:37
od Ragnol
xxxe píše:Díky za rady.Objednával jsem to v pobočce Praha,ale telefonovat se jim tam nedá,ten automat sežere 50 kaček než se vůbec někam dostanu.
bejt to z plzeňský pobočky tak se ani nedivím , ale u pražský jsem nikdy problém neměl. Ale zkus tme a uvidíš ten rozdíl
U gme jsem objednal ATmegy8 a přišli naházený v pytlíku a u TME napíchaný v tý antistatický "pěně" a zabalený ve vakuu v antistatickým sáčku a to je tam maj ještě o dost levnější.
Napsal: 17 pro 2008, 16:40
od ZdenekHQ
OT: Když jsme u té antistatiky, mě přišla z SOS bedna 50x15x15cm a v tom jedna štangle s 20 ks 4066, dohromady na faktuře za 76Kč. Ale oni věděli, proč....
Jinak prodavači v GM i GES se s přesným typem elytů moc nemažou, je potřeba to hlídat. V GES to pochopí, v GM bohužel většinou nasadí nechápavý výraz. Druhá věc je ovšem to, že každá součástka má svoje použití a nenechá si líbit víc, než v katalogu slibuje - u elytů hlavně to, co se týká proudů elytem.
Napsal: 17 pro 2008, 17:00
Za predpokladu, ze nejaky katalog existuje
Napsal: 17 pro 2008, 17:07
od xxxe
V TME jsem už bral a dobrý.Z GME jsem dostal info že balíček projebalo někde PPL a že to pošlou znovu.Chtěl jsem se jim na to už vy... ale ještě to testnu,uvidíme co dojde.
Napsal: 17 pro 2008, 17:41
od fero2
Ak si myslis ze do impulznych zdrojov kondenzatory Yageo (hnede 105°C) su zle a od TME (cierne) su lepsie, tak sa velmi mylis!
Napsal: 17 pro 2008, 17:43
od xxxe
Nemyslel jsem černý,to bude stejnej šunt jako ty hnědý,bral jsem v TME trandy.
Napsal: 17 pro 2008, 17:47
od ACDC
Já kupuji většinou jamico, mám sněma dobré zkušenosti.
