3Com síťová karta - WOL konektor
Napsal: 17 pro 2008, 12:26
od Jirka
V PC mám síťovou kartu 3Com 3C905B-TX a chtěl bych využívat funkce Wake on LAN. Potřebuju vědět zapojení toho konektoru na síťovce, zda je to nejaký standart, nebo musím dohledat piny, a podle toho to propojit s deskou? (abych něco neodpráskl, je tam napájení) Nějaký kabel k tomu mám - viz foto.
Zapojení konektoru na desce znám.
Napsal: 17 pro 2008, 12:39
od Andrea
Jirky píše:V PC mám síťovou kartu 3Com 3C905B-TX a chtěl bych využívat funkce Wake on LAN. Potřebuju vědět zapojení toho konektoru na síťovce, zda je to nejaký standart, nebo musím dohledat piny, a podle toho to propojit s deskou? (abych něco neodpráskl, je tam napájení) Nějaký kabel k tomu mám - viz foto.
http://support.3com.com/infodeli/tools/ ... 5cuser.pdf Strana 28/29
Napsal: 17 pro 2008, 12:42
Na doske by mal byt rovnaky konektor.
Napsal: 17 pro 2008, 12:53
od Jirka
Konektor na desce je stejný. Ale nevím, jestli tam můžu ten kabel připojit "na slepo" (jestli je vždy stejně zapojený) nebo si nejdřív zkontrolovat zapojení pinů (jestli bývají různě zapojený). Ani v tom manuálu jsem popis pinů na kartě nenašel.
Napsal: 17 pro 2008, 12:59
od Andrea
Jirky píše:Konektor na desce je stejný. Ale nevím, jestli tam můžu ten kabel připojit "na slepo" (jestli je vždy stejně zapojený) nebo si nejdřív zkontrolovat zapojení pinů (jestli bývají různě zapojený). Ani v tom manuálu jsem popis pinů na kartě nenašel.
Ješkovy voči, když nevěříš, že je to standardní konektor, tak si to přeměř, má to tři piny, už jsi to mohl mít přeměřené 5x. Ještě doporučuju zkontrolovat, jestli červený drát ze zdroje je +5V, žlutý +12V a oranžový +3V3, třeba to je také jinak zapojené. A zkontrolovat i piny na PCI, co když má 3COM jinou PCI sběrnici :roll:
Napsal: 17 pro 2008, 13:21
od Jirka
Díky za odpovědi. Nebyl jsem si jistý s tím standardem.
