Schneider EURO 70222 - horizontal
Napsal: 18 pro 2008, 08:31
od MiraTu
Po zhruba 5 minutách se rozjede obraz do stran a na obrazovce jsou dva obrazy posunuté asi o 15cm. Nevíte někdo co s tím?
Díky
Napsal: 18 pro 2008, 10:05
od masar
Proč píšeš vertikál?
Zkontroluj (vyměň) elektrolyty v obvodu buzení řádkového rozkladu. (C302?).
Napsal: 18 pro 2008, 13:57
od MiraTu
Samozžejmě to mělo být horizontál. To tak člověk blbne,jak spěchá před vánocema.
Napsal: 18 pro 2008, 14:27
od MiraTu
Tak 302 nepomohla.Už jsem vyměnil C302,C303C316-s ten už jsem jednou měnil.Taky už jsem kdysi měnil VNtrafo.
Napsal: 18 pro 2008, 14:45
od masar
Je to zřejmě teplotní závislost, tak můžeš použít metodu ohřívání a chlazení např. proudem vzduchu k identifikaci vady nebo alespoň oblasti na desce. V podezření zůstávají nejvíce elyty v blízkosti výkonových prvků. A jinak měřit a měřit.
Také nezapomeň na C308, C307,C306, kontrolu napájecích napětí (+5V) a jejich filtraci.
Napsal: 18 pro 2008, 15:04
od MiraTu
Jo to mě děsí.Více méně není čím ochlazovat.Fén fouká jen teplo a sprej nemám.Myslíš že by mohl být načatý ten výkoňák S2055AF? Zahřátý je vždy VNtrafo a chladič u tranzistorů.Kondiky jsou studený.Jo a taky je celkem slušně teplá cívka L302.
Těch 5V jsem si ani nevšiml.Mám tištěný schéma a já myslel, že to je 15V.Už to zkouším.
Napsal: 18 pro 2008, 15:29
od MiraTu
Tak C211 na 5v taky nic, C308 taky ne. Musím teď pryč.Kdybys měl nějaký nápad,moc uvítám.
Napsal: 18 pro 2008, 15:34
od promise
No rozhodně to nedělá řádkový tranzistor ani jeho buzení-to by dávno odešel.Spíš to vypadá na řádkovou synchronizaci. Na schema jsem se nedíval.
Napsal: 18 pro 2008, 15:47
od masar
promise píše:No rozhodně to nedělá řádkový tranzistor ani jeho buzení-to by dávno odešel.Spíš to vypadá na řádkovou synchronizaci. Na schema jsem se nedíval.
Jenže řádková synchronizace je dost široký pojem, zvláště pokud je takto "rozdvojený obraz" zasynchronizován. Pak přichází v úvahu celý řetězec řádkového rozkladu včetně H-out a HFLB, vn-trafo nevyjímaje(zvláště hřeje-li více než je zdrávo).
Napsal: 19 pro 2008, 10:24
od MiraTu
Přesně tak. Obraz je zasynchronizován,jen se rozjede do stran.Jo a obraz se postupně "rozjíždí" od vrchu a během tak 15 vteřin to je na celé obrazovce.A pri tom zacne prave kolem VNtrafa pískat,ale je to takové přerušované,jako když rychle za sebou prošlehává kondik.Poslouchal jsem to bužírkou a vychází to přímo z VNtrafa.Asi to bude ono.Skusím si ho objednat.
Napsal: 19 pro 2008, 10:56
od masar
No s tím trafem se mi to nějak nezdá. 5 minut dobrý a pak ne?. Ještě zkus ověřit nějak tu teplotní závislost. Když nemáš studený vzduch, můžeš zkusit metodu nanášení prchavé látky (líh, izopropyl) štětečkem na podezřelé součástky (opatrně a jen některé, např. IC701). Také můžeš nahřívat pájkou spoje u vývodů podezřelých součástek k uspíšení projevu. Takto zkontroluj některé diody v okolí vn (napadá mě modulátor D305) a k nim připojené kondenzátory.
Ale snad se ještě ozve někdo, kdo s tím má větší zkušenosti.
Vzhledem k tomu, že se závada projevuje odshora dolů mám také podezření na napájení obvodu vertikálu z vinutí vn. Jsou to tři napájecí napětí. Zkontroluj diody a elyty v jejich obvodu(D307-9, C318-C320).
Napsal: 19 pro 2008, 11:05
od promise
Ano,obraz je zasynchronizován, ale chybně.Ještě jsem se nikdy nesetkal s tím , aby vadné vn trafo způsobilo takovou závadu jak ji popisuješ.
Napsal: 19 pro 2008, 12:27
od MiraTu
Diody jsou OK. Na C318-19 je napětí v pohodě +-14V, i když ve schématu je 10V. Ale na C320 mám 64V a ve schématu je 45V.Když to začne blbnout,tak to napětí klesne na 63V.To není nic extra.
Napsal: 19 pro 2008, 12:36
od masar
A 145V pro horizontál ti sedí? Ten rozdíl 64V-45V se mně zdá veliký.
Kromě toho je C407 na 63V. Takže
je něco shnilého...
Napsal: 19 pro 2008, 14:17
od MiraTu
Jo je tam pro H 144V a to i když to začne blbnout.Jen když si dám měřák na 1000V,tak mi to ukazuje 14.4 a ta tečka svítí slabě.Při měřáku na 200V tam je normálně 144.3V Ta C407 je i na desce na 63V a zahřátý není.
