Osciloskop TR-4602
Napsal: 18 pro 2008, 08:37
od PvvS
Nemate nekdo zapojeni ext. zdroje ? Nebo alespon jeho parametry?
Napsal: 18 pro 2008, 09:25
od stepa
Na tom madarovi by melo byt jeste jedno 4-mistny cislo na prednim panelu. To je jaky?
Napsal: 18 pro 2008, 09:52
od PvvS
Nic na nam nevidim. Jenom Dual Beam
Napsal: 18 pro 2008, 10:20
od stepa
Co ja vim, tak mivaji ty pristroje od EMG 2 cisla(alespon generator co mam to tak ma a podle dokumentace na webu to vypada, ze maji vsechny)...no nic, se podivej tady, jestli tam najdes ten tvuj, podle toho typu co jsi poslal tam nic neni, ale treba jiny bude podobny:
http://oldradio.tesla.hu/muszerek.html
Napsal: 18 pro 2008, 10:34
od PvvS
Tady je foto
Napsal: 18 pro 2008, 11:16
od Sendyx
Pod logem EMG bývá ještě jedno číslo. Tady spíš vidím maltu či kuřince
Napsal: 18 pro 2008, 11:20
od masar
Sendyx píše:Pod logem EMG bývá ještě jedno číslo. Tady spíš vidím maltu či kuřince
Google: TR-4602 (EMG-1552)
Napsal: 18 pro 2008, 22:09
od jef111
Ježiš jak někdo může takhle zohavit takový pěkný osciloskůpek
Napsal: 19 pro 2008, 02:38
od Mourek
Od kdy potřebuje malíř pokojů osciloskop?? Tomu obvykle stačila štětka, kýbl a váleček, někdy i stříkačka.
Napsal: 19 pro 2008, 06:16
od PvvS
Nasly by se ty parametry zdroje ? At vim, jestli ho mam vzit.
Napsal: 19 pro 2008, 11:59
od masar
A to nemá síťový zdroj? Ten externí bylo příslušenství?
Možná když to očistíš od slepičáků, tak u konektoru najdeš i parametry, alespoň to bývalo dobrým zvykem.
Napsal: 19 pro 2008, 12:01
od PvvS
Jj, pokud mi bylo napsany, tak ma externi.
Napsal: 19 pro 2008, 12:05
od masar
A nejedná se jen o možnost externího zdroje?
Napsal: 19 pro 2008, 14:49
od PvvS
V ruce ho nemam, jenom par fotek a zadna zezadu.Bylo mi odepsano ze nema ext. zdroj . Tak proto se ptam, zda ho ma cenu kupovat, nebo jestli se mam radsi podivat po necem jinym . Byl by hodne levne, ale aby pak naklady na zdroj nebyly vyssi , nez kdybych si sehnal nejakej hotovej.
Napsal: 19 pro 2008, 15:46
od masar
Tak to je skutečně zajímavý přístup k prodeji. Poslat fotku se zaneřáděným přístrojem. Je možné, že při takovémto přístupu je chybějící síťová šňůra také důvodem k tvrzení, že osciloskop nemá externí zdroj. Ale je to jen můj dojem, protože nic bližšího se mi k tomuto přístroji nepodařilo zjistit (kromě údajů o 40kg a 30MHz), protože maďarština je jazyk, který můžeš číst i pozpátku a pořád zní stejně.
Snad se ještě někdo ozve.
