HP4L info o stavu
Napsal: 21 pro 2008, 11:24
od ATA
Používám HP4L (m.j. pro tsk předloh pro DPS na pauzák, perfektně kryje).
Připojil jsem ji na síťový server na jeho USB port, přes konvertor USB/LPT. Bez problému funguje po síti.
Jenže chybí jedna věc: informace o jejím stavu, zda má papír, zda tiskne nebo se v ní papír zasekl... zkrátka stavové okno, jaké má snad každá tiskárna.
Nemáte tip na nějaký SW? Ona funguje i s ovladači novějších ČB tiskáren HP, snad by mohl fungovat i další SW, ale nic jsem nenašel a žádné CD od novější HP nemám.
Poradíte? Nebude překážkou ten konvertor USB/LPT?
Napsal: 21 pro 2008, 12:59
od Oldradio
4L je 15 let stará tiskárna a funkci posílání stavu na paralelní port nemá. Jedině sledovat ledky na panelu.
Napsal: 21 pro 2008, 13:53
Neviem, ci to nahodou nie je prva tlaciaren, co tuto chujovinu mala. Tieto veci spravidla nefunguju cez siet.
Napsal: 21 pro 2008, 15:03
od Oldradio
Co vím, tak k ni existovala dosovská aplikace, s níž se daly měnit vnitřní parametry, co se u tiskáren s panelem nastavují tlačítky. Jinak asi fakt ne.
