Mode switch v PANASONIC NV-SD400EU
Napsal: 21 pro 2008, 14:01
od Peterseal
Caute, je to 1. krat co opravujem mechniku vo videu.Potrebujem rozobrat a vzcistit mode switch (na obrazkoch)
Ako ho mam otvorit a vycistit? Staci liehom?
dakujem
peter
Napsal: 21 pro 2008, 16:08
od mi-ro
Lepší koupit nový. Jak vidíš, tenhle není určený k rozebrání. Pokud to chceš zkusit, musiš roztavit roznejtovanou silonovou hřídel, vyčistit, znovu sestavit, zavařit. A lihem to asi stačit nebude, oxyd stříbra líh neodstraní.
Napsal: 21 pro 2008, 16:18
od durkovic
k odstraneniu oxidacie striebra používam overený SIDOL ešte ČSR výroby a funguje to , alebo použijem kontakt 61. vyčistím , necham uschnuť, nadesiem jemnu vrstvu vazelíny zmiešanej s grafitom , zložím a hotove. tagrafit vazelinka čo som si "umiešal" mi celkom zachránila tri switche, šlapu dodnes , jeden z nich už tretím rokom
prajem veľa štastia
Napsal: 21 pro 2008, 17:29
od mi-ro
Grafitovou vazelínu!!?? do MODE SW? to si děláš pr-del ne? Přece ten grafit to musí proklemovat všechno dohromady
Napsal: 21 pro 2008, 19:03
od zajemce
Tento problém jsem řešil snad milionkrát.Pokud si na to troufneš,tak pájkou nahřej zatemování na straně ozub kolečka a toto stáhni. Po vyčištění a napružení kontaktů nasaď a znovu pájkou zafixuj.Splést nasazení nemůžeš - je tam ploška a nedovolí ti to ozub. kolečko dát jinak.
Napsal: 21 pro 2008, 19:13
od durkovic
durkovic píše:k odstraneniu oxidacie striebra používam overený SIDOL ešte ČSR výroby a funguje to , alebo použijem kontakt 61. vyčistím , necham uschnuť, nadesiem jemnu vrstvu vazelíny zmiešanej s grafitom , zložím a hotove. tagrafit vazelinka čo som si "umiešal" mi celkom zachránila tri switche, šlapu dodnes , jeden z nich už tretím rokom
prajem veľa štastia
ano aj to sa stalo, holt takto opravený switch nefunguje všade napr panasonic mi takto "namastený switch" nevzal , jakmile som kazetu zasunul , video ju vzalo a obratom vyhodilo spät s hláškou Err. ine to fungolalo bez problemov ako u starých JVC s tahovým switchom alebo u samsungu. ak to nefunguje s to vazelínou tak použijem iba ten kontakt 61 necham chvíľu postať a potom zložím.
Napsal: 21 pro 2008, 19:50
od zajemce
To nevidím jako závadu v přep. Mode -i když je pravda,že je to první po čem bych šel.Zkontroluj,jetli ti někde nemohl přeskočit zoubek (nebo nechybí),potom bych zkontroloval opto.Ono na dálku se to těžko radí - mít to před sebou bylo by to hned.
Napsal: 21 pro 2008, 20:36
od Peterseal
zajemce píše:Tento problém jsem řešil snad milionkrát.Pokud si na to troufneš,tak pájkou nahřej zatemování na straně ozub kolečka a toto stáhni. Po vyčištění a napružení kontaktů nasaď a znovu pájkou zafixuj.Splést nasazení nemůžeš - je tam ploška a nedovolí ti to ozub. kolečko dát jinak.
Taze mam zahriat toto? A potom to od seba oddelit?
Napsal: 21 pro 2008, 21:06
od Peterseal
Tak som to rozobral,vycistil liehom,napruzil kontakty...Ked to budem skladat tak mam dat na tie kontakty vazelinu??
Napsal: 21 pro 2008, 21:10
od durkovic
Peterseal píše:Tak som to rozobral,vycistil liehom,napruzil kontakty...Ked to budem skladat tak mam dat na tie kontakty vazelinu??
vidim že je to panasonic tak radšej na to nedávaj nič, jedine ked tak jemne trocha olejčeku na šijace stroje, ale fakt iba pico aby sa ti tak skoro nevydrela draha.
Napsal: 22 pro 2008, 18:50
od Peterseal
Mode switch som zavrel, a video stale nejde...
Aj pred opravou raz pisalo F03 alebo F04..A nezobralo kazetu. Nemate niekto s tymto skusenosti?
Napsal: 23 pro 2008, 16:47
od Straw
Nejde náhodou o klasiku?: Prasklá lišta mechaniky nebo spojka loading motoru. Projdi starší příspěvky.
Hezké vánoce všem přeje Straw.
Napsal: 23 pro 2008, 17:29
od nitram
F04 by opravdu měla být prasklá vodící lišta.Byl to častý problém u těchto videí. otoč si mechaniku vyzkoušej vytáhnout motorek a natáčej mechanikou ručně.V případě prasklé lišty to v určitém bodě poznáš.
Napsal: 23 pro 2008, 18:45
od Peterseal
Ta vodiaca lista je toto?
Napsal: 24 pro 2008, 09:57
od zajemce
Nech lištu lištou a vyndej motorek (na tvém obrázku s označením 6520B),je to jeden šroubek a z druhé strany zajištění plastové.Potom vymontuj motorek z držáku a sundej šneka.Uvidíš další plastový váleček,který je přímo na hřídeli motoru.Ten bývá velmi často prasklý,potom se to protáčí a hlásí již zminěné chyby.Ten váleček spravuji,ale dá se objednat.
