nevite co to je? O16H pouzdro sot23
Napsal: 22 pro 2008, 00:58
od sakalino
ahoj nejsem v tom zbehli a tak bych potreboval poradit kde sezenu toto nebo jaka nahrada by byla za soucastku s kodem 016H nebo mozna to je O16H pouzdro myslim SOT23
v takovem tom seznamu kodu co se tu mihnul sem to nenasel ale mozna hledam blbe delam to poprve.diky
Napsal: 22 pro 2008, 08:53
od jezevec
Napsal: 22 pro 2008, 10:44
od sakalino
tam uz sem koukal.nic
ale uz vim ze je to toto:
SI2301 od KJX má označení 016H
http://www.51dzw.com/stockIC/StockPage/S/SI2301(016H).html
Původní výrobce je Vishay
NEVITE NEKDO KDE TO SEHNAT TADY A NEBO NEJAKOU NAHRADU?
Napsal: 22 pro 2008, 11:13
od Killroy
To je P-Fet od Vishay. Na
www.vishay.com/how/samples zkusit zažádat o zaslání nějakého vzorku. Náhradu v tomto pouzdře lze doporučit jen těžko, snad použít něco v SO8. Viz třeba IRF7416 na
www.ges.cz
Killroy
Napsal: 22 pro 2008, 12:30
od sakalino
kdys ja potrebuju 3
Killroy píše:To je P-Fet od Vishay. Na
www.ges.cz Killroy
Napsal: 22 pro 2008, 12:42
od sakalino
tady je dataschit
http://www.vishay.com/docs/70627/70627.pdf
kdby ste nekdo vedel kde sehnat 3kusy.
sakalino píše:kdys ja potrebuju 3
www.ges.cz Killroy
Napsal: 22 pro 2008, 13:10
od Killroy
Když pošlou vzorky, tak ti nepošlou jen jedno mrně. Ještě můžeš zkusit TSM2301CX, ten tam padne jako pr*del na hrnec... Má ho třeba TME, Conrad, Farnell a kde kdo.
Killroy
Napsal: 22 pro 2008, 18:05
od sakalino
diky moc koukal sem ze se to v nejakych paramtrech lisi, ten trandak zajistuje sepnuti odporu, pres kterych balancer nabijeni vytapi prebytecny proudy radove 100mA na napeti 4,2V. nabiji se lipol,life,lion clanek. kterej mysis ze bude lepsi u toho farnera je k sehnani i is2301
Killroy píše:Když pošlou vzorky, tak ti nepošlou jen jedno mrně. Ještě můžeš zkusit TSM2301CX, ten tam padne jako pr*del na hrnec... Má ho třeba TME, Conrad, Farnell a kde kdo.
Killroy
Napsal: 22 pro 2008, 22:19
od Killroy
Zkus ty vzorky u Vishaye a pokud nebudou chtít nic poslat, tak kup někde ty TSM2301CX. V podstatě bys tam mohl nabastlit jakýkoliv P-Fet podobných parametrů a jde spíš o to aby se tam vešel. Protože SOT23 je při tom proudu dost exotika.
Killroy
Napsal: 22 pro 2008, 22:29
od sakalino
promin ja sem do minule odpvedi nehodil ty dva dataschity.
nakonec jsem koupil u farnella toto. snad to sedne .potreboval sem jeste odpory na to topeni, takze sem to vzal jednim vrzem.
http://www.vishay.com/docs/72066/72066.pdf
nejdrazzsi je stejne ta posta.
diky ti moc
Napsal: 22 pro 2008, 22:34
od Atlan
A c otak vykuchat nejaku Dosku z PC tam by sa nenaslo nieco take ?
Napsal: 22 pro 2008, 22:38
od Killroy
sakalino mimo jiné píše: nakonec jsem koupil u farnella toto, snad to sedne
To odpovídá, koupil si původní typ.
Killroy
Napsal: 22 pro 2008, 22:49
od sakalino
jen me trosku zarazilo ze u jednoho davaj kladne hodnoty Ids
tady sou oba:
http://cz.farnell.com/jsp/search/browse ... estid=3299
Napsal: 22 pro 2008, 23:16
od Killroy
Mají tam chyby. Je to všechno jeden typ s P-kanálem (- hodnota) a liší se od sebe pouze svým balením, což udáva ten suffix za označením. Nevymýšlej blbosti a smaž ten dlouhý odkaz. Akorát to prasí stránku...
Killroy
