Thomson - samovolne prepinaji kanaly
Napsal: 22 pro 2008, 22:50
od Standa99
Je to Thomson 72cm (Black Diva), sasi zatim nevim, jeste jsem ji neoteviral.
Po zapnuti se stale prepinaji kanaly vpred. Nekdy to prestane po chvili, nekdy to trva hodinu (s prestavkama).
Tlacitka na celnim panelu nevypadaji unavene a hlavne se s nima temer neprepinalo.
Jestli ma nekdo nejakou ideu, tak budu vdecny.
Me zatim napadlo (az bude cas a po vanocich), ze bych to uplne odpojil tesne pred procesorem. Ale doufam, ze to nebude primo v nem?
Napsal: 22 pro 2008, 22:55
od Killroy
Předně odpojit lokální klávesnici. Můžou být i svody na DPS.
Killroy
Napsal: 23 pro 2008, 00:59
od kozoka
Standa99 píše:Je to Thomson 72cm (Black Diva), sasi zatim nevim, jeste jsem ji neoteviral.
Odpoj lok.kl. |To byla klasika u Thomsnů
Napsal: 23 pro 2008, 02:05
od Ralph
Také jsem měl tuhle závadu u Thomsona,nejdříve jsem typoval na závadu v procesoru a nakonec to byla ovladací klavesnice,takže to typuji také na to jak tady kolegové uvadějí výše.
Napsal: 23 pro 2008, 07:33
od Standa99
Kde to bude stacit odpojit (na modulu s klavesnici - na sasi)? Tipuju, ze tam bude kabel s konektory a urcite bych chtel zachovat dalkove ovladani.
Napsal: 23 pro 2008, 07:55
od Killroy
Standa99 píše:Kde to bude stacit odpojit (na modulu s klavesnici - na sasi)? Tipuju, ze tam bude kabel s konektory a urcite bych chtel zachovat dalkove ovladani.
Tam kde to nejlépe půjde a je míněno
dočasné odpojení z důvodu lokalizace místa té závady. Prostě aby ses ujistil že ten problém vzniká tam, anebo ještě někde jinde...
Killroy
Napsal: 23 pro 2008, 10:04
od ICE
Na chassis, pokud závada zmizí. Televizor potom půjde ovládat pouze z DO.
Napsal: 23 pro 2008, 11:02
od pinkey
Minulý týden jsem měnil dětem mikrospínač na Thomsonu, taky se sama přepínala nahoru. Vyměnil jsem jeden a je klid, ale na tom starým jsem nějaké svody nenaměřil.
