Voľba OS pre starší PC, riešenie problémov
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Na PC s Celeronom 500 chcem nainštalovať OS. Ktorý od Microsoftu je preň najvhodnejší? Podpora USB kľúčov a starších programov nutná. Rozhodujem sa medzi Win98SE a WinME. WinXP som zavrhol pre malý disk 3,2GB. Na WinFLP som mal problémy s grafikou, nešiel 3D režim a DirectX nešlo preinštalovať. V Dxdiag ukazovalo verziu DirectX 2.
Ďakujem za odpovede.
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 25 pro 2008, 19:51, celkem upraveno 1 x.
Jancis1
#2 Příspěvek od Jancis1 »
Kedysi som mal nainštalovaný WIN ME, ale nebol som s ním spokojný ako s WIN 98SE. S podporou USB neviem či je lepšie WIN ME.
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Windows XP for fundamental PC´s oficiálně vydané microsoftem pro slabší PC. Provozuju je na Celeronu 450 MHz, 64MB RAM 7GB disk. Na prohlížení internetu bohatě dostačující.
Před těmahle XP jsem tam měl W98SE s nainstalovaným neoficiálním "service packem" a s globálními USB ovladači. Taky to chodilo docela dobře, a ovladače to v případě flashky nechtělo nikdy.
tornado6
#4 Příspěvek od tornado6 »
WinME ma viac podpornych ovladačov hlavne na novšie veci ako 98-čka ale je to cca to isté :wink:
#5 Příspěvek od EKKAR »
Na AMD 300MHz Autenthic provozuju Win98ME, vzalo mi to úplně normálně i USB-1 doplňkový modul do PCI - jen jsem musel doinstalovat z přiloženého miniCD driver.
Quest
#6 Příspěvek od Quest »
Asi bych volil mezi W98SE a W2000. Na WinME mám velmi špatné vzpomínky, byly velmi nestabilní. Ani Nero je nesnášelo. Ale bylo to na AMD1,4. Třeba s Celeronem se lépe snesou.
Kdyby jsi měl tak 6GB disk, potom bych raději šel do XP.
PS:Protože se mi před svátky po*ral PC, a než jej dám opět do provozu, ze šuplíkových zásob jsem narychlo spíchnul provizorium s Celeronem 366 (!) a XP na něm šlapou jako víno, o Offisech a int. nemluvě. Ale použil jsem 512MB RAM! HDD 6GB.
gepard
#7 Příspěvek od gepard »
Zdárec, v tvém případě rozhodně Win98SE. WinME je problémový a nestabilní systém, který se prostě Mrkvochvostu nepovedl (na trhu byl taky poměrně krátce), potvrdilo mi to několik IT. Info o jednotlivých systémech např. tady:
http://www.mujmac.cz/art/polemiky/historie-operacnich-systemu-win-unix-macosx.html
-- Gepard --
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
já bych ty milénia tak nezatracoval, pokud se budou používat na běžné aplikace, bez častých instalací a odinstalací všelijakých prográmků ( což vadí widlím obecně) tak zase nejsou tak nestabilní. Mě běží na dvou počítačích , jeden účto přes tři roky, a měřící dva roky a bez jakýchkoliv problémů.
Devo70
#9 Příspěvek od Devo70 »
Tak som nainštaloval WinME. Vo Win98SE s podporou USB kľúčov som mal nejednoznačné výsledky. Na poniektorých konfiguráciách (Intel) mi chodil univerzálny driver "Maximus Decim native USB", na iných nie (VIA).
http://www.winpack.org/search.php?rsvel ... l&rstema=4
Ešte mám tieto problémy:
- využitie procesora naprázdno je cca 55%. Pri hýbaní myšou klesne na minimum. Toto mi robilo aj vo Win98.
- konflikt vyhradenej pamäte pre ACPI a ovládač grafickej karty Nvidia (Windows nenačíta grafický driver kôli konfliktu) Zatiaľ som podporu ACPI vypol v biose.
- nefunkčný Direct3D režim. Preinštalovanie ovládača nepomáha.
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 25 pro 2008, 19:56, celkem upraveno 1 x.
kondor
#10 Příspěvek od kondor »
Zdravím,přátelé.
Když se tu zmiňujete o Win Fundamental,potřeboval bych poradit.Nainstaluji si ho,zadám všechna hesla a co to požaduje při instalaci ale když dojde na spuštění tak se nemohu přihlásit.Říkal jsem si,že jsem asi zapsal něco špatně,tak jsem hodil reinstall a všechno pečlivě napsal jak do PC tak i na papírek a stejný problém.Kamarád co to zkoušel měl ten samý problém.Nedokázal se taky přihlásit.Nevíte ke dělám chybu?
Počítač je Celeron 900 MHz s 20 GB diskem.32 MB grafika NVIDIA a 128 MB RAM tak to snad zase takový šrot není aby to na něm neběhalo.
Díky za každou radu či nakopnutí
Kondor
gepard
#11 Příspěvek od gepard »
kondor píše: ... ale když dojde na spuštění tak se nemohu přihlásit. ...
Zdárec, otázkou je, co tím myslíš? Je tu varianta, že již při načítáni BIOSu se zasekne a dál tě nepustí, páč nenaboothuje, musel bys růčo v BIOSe zvolit příslušný HDD (pravděp. CR baterie pro udržení paměti BIOSu je pr... - vyměnit) nebo se zasekne samotný Win při načítání, tam je jiný zádrhel, záleží v které pozici (hned zezačátku nebo těsně před ukončením naběhnutí sys.) Musíš tyto věci specifikovat blíže.
-- Gepard --
kondor
#12 Příspěvek od kondor »
Ahoj,nic z toho co popisuješ v tom není.Vše proběhne korektně až do okamžiku,kdy se objeví přihlašovací okno jako v XP pokud je nastaveno bezpečné přihlašování a po stisku CTRL-ALT-DELETE se zadávají přihlašovací informace.V tom Fundamentalu je to stejné,skočí tam stejné okno a když se chci přihlásit údaji které jsem zadal při registraci,nahlásí mi to buď chybné heslo,nebo chybné jméno.Přitom jsem vše pečlivě zapsal při instalaci a prověřil.Takže nevím co způsobuje to,že se nedokážu přihlásit do systému.Zkoušel jsem to i v nouzovém režimu,že se přihlásím jako Administrátor (heslo jsem měl napsané správně) a je to stejná situace.Špatné heslo nebo jméno uživatele.
Zkoušel jsem i údaje bez diakritiky,se stejným výsledkem.
Podotýkám že se žádný dialog o zabezpečeném přihlášení během instalace neobjeví.
Pokoušel jsem se i nějakým programem na bázi Linuxu nabootovat,vyhledat všechna nastavená hesla a kdyby to šlo tak je odstranit.Vše co našel souhlasilo podle toho,co jsem měl poznamenáno a zadával jsem do přihlašovací obrazovky.
Dal jsem tedy všechny hesla odstranit,což proběhlo a bylo potvrzeno výpisem programu.
Ale po restartování počítače jsem zase byl tam kde předtím,opět to po mě chtělo přihlašovací jméno a heslo.
Tak nevím.
Díky za zájem,Kondor
gepard
#13 Příspěvek od gepard »
... tak to je fakt pěkná pitvárna! V tomhle ti neporadím, osobně instaluji bez toho uživ. profilu - jména+hesla, jen jako admin. Je totiž možno takovýto profil vytvořit dodatečně. Tak snad se ti někdo ozve a poradí. Hodně štěstí!
-- Gepard --
gepard
#14 Příspěvek od gepard »
-- Gepard --
kondor
#15 Příspěvek od kondor »
Díky za odkaz,četl jsem to několikrát ale nic z toho mi nepomůže.Neklonoval jsem ten systém,je to čistá instalace z CD na disk C.
Jinak než s tím profilem to instalaci nepovolí,takže jsem z toho jelen.Jako Admin se v nouzáku přihlásit můžu-ta nabídka tam je,ale skončím tam kde vždy.
Asi zkusím ještě pohledat někde nějakou jinou verzi těch Fundamentalů,třeba je tahle divná ale moc tomu nevěřím.Sháněl jsem ji dlouho,ale pokaždé našel jen tuhle a žádnou jinou,bohužel.
Každopádně díky za reakce a pěkné svátky přeji
Kondor
