Zesilovac 300W s TDA7250
Napsal: 25 pro 2008, 16:52
od nemitom1
Zdravim,
kdysi jsem kupoval v ezk stavebnici
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd9252.htm
zesilovace 300W s tda7250+2xmj4032/35 po jejim prichodu jsem ji predelal na 2x150w slouzila docela dobre, ale ted nevim jak to shorely trazistory a nasledne odesel jeden kanal TDA, no problem je v podstate v tom ze bych ho rad opravil a nyni ho pouzival znovu jako mustek 300w jenze ouha nemuzu najit puvodni schema a nevim jak to na tom plosnaku bylo reseny, nemel by nekdo ty papiry co k tomu ezk dava??
a jeste nechapu proc to odeslo jake k tomu dat ochrany aby se to jiz neopakovalo??
(trazistory odesly dvakrat ale jednou to byla zrejme moje chyba, nekdo mi rozslapl speekon a byl zrejme zkrat na vystupu, po druhe nemam tuseni.....)
Prosim vyvarujte se odpovedi typu "vyhod to...." "je to k nicemu" atd. ty mi opravdu nepomuzou :D
A jeste bych chtel postavit nejaky Leach Amp cca 300w sin. do 8Ohm, nekde jsem to vydel byly tam tri pary trazistoru, ale ted to nemuzu najit.... takze pokud nekdo neco ma, byl bych vdecnej. popr. doporuceni jaky tam dat trazistory a jaky napájecí napětí na 8 ohm diky!!
Napsal: 25 pro 2008, 17:29
nemitom1 píše:Zdravim,
zesilovace 300W s tda7250+2xmj4032/35 po jejim prichodu jsem ji predelal na 2x150w slouzila docela dobre, ale ted nevim jak to shorely trazistory a nasledne odesel jeden kanal TDA... a jeste nechapu proc to odeslo jake k tomu dat ochrany aby se to jiz neopakovalo??... trazistory odesly dvakrat ale jednou to byla zrejme moje chyba, nekdo mi rozslapl speekon a byl zrejme zkrat na vystupu, po druhe nemam tuseni...
Několik zásadních připomínek:
1)TDA7250 se tady probíral mnohokrát, ani jednou z diskuse nevyplynulo kladné hodnocení tohoto švába pro použití v aplikaci s výkonem vyšším jak 70-80W
2)Pokud použiješ funkci "Hledat" a TDA7250 si zadáš jako klíčové slovo, nebude tě hledání stát ani minutu navíc.
3)Odpovědi typu "Vyhoď to..." se nelze vyvarovat, protože je to jediné řešení, při němž není ohroženo duševní zdraví zúčastněných.
4)Leach se dá na netu najít v nesčíslném počtu variant, takže použij uja Googla a jako klíčové slovo si zadej "Leach Amp".
5) A UŽ SE KONEČNĚ LIDI NAUČTE I O VÁNOCÍCH POUŽÍVAT VYHLEDÁVAČE - nikdo za vás tu práci neudělá, když ji neumíte udělat sami - jen se tím vystavujete podobným výčitkám.
Napsal: 25 pro 2008, 17:34
od oscilos
Jenže tohle bude pořád dokola! opravíš zase to shoří! prostě je to idiocky udělanej šváb! Nechceš slyšet aby si to vyhodil ale bohužel nic jiného tu od odstatních neuslyšíš! Postav si ten Leach Amp a budeš mít pokoj!
Věř mi a neopravuj ho nasereš doněj tolik peněz že za stejnou cenu budeš mít toho Leach Ampa.
Ještě si přečti tyhle užitečné rady
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myo ... ow=subzesy
Napsal: 25 pro 2008, 17:50
od mi-ro
Na TDA 7250 mi nešahej!! to je výbornej integráč, mě slouží už bez problému víc jak dva roky a bez problému. Nic lepšího pod nohu kejvajícího stolu jsem nenašel.
Napsal: 25 pro 2008, 18:04
od mikollar
ja tiez pozuivam 2 zosilovace s TDA7250 ale len 2x70W a no problemo, ale nad 100W by som s ni nesiel po vsetkom co sa onom pisalo.
Ochrany tam mozes dat tak na vystup aby ti to nezobralo reproduktory ked sa to odpali znova.
Napsal: 25 pro 2008, 18:17
Takže, Tomáši Němče, dostal jsi několik názorů, ani jeden Ti TDA7250 nedoporučil (krom podložení nohy u stolu) k trvalému používání - co myslíš, ještě nechceš slyšet rady typu "Vyhoď to..."? Opravdu, tenhle šváb je na 3,14ču, výrobce je jak Julda Fulda, mlčí jak kdyby mu kočka sežrala jazyk, nové aplikace se na něj už nedělají spoustu let. Buď rád za to, jak dlouho Ti sloužil a ponechej ho odpočívat v pokoji, nezaslouží si víc práce a financí. Vem na pomoc Uja Googla, vygoogli si Leacha a bastli - na toho se aspoň budeš moct spolehnout. TDA7250 je opravdu slepá ulička vývoje.
Napsal: 25 pro 2008, 19:27
od stepa
Dej si do vyhledavace tady na foru onu formulku TDA7250 a nebudes se stacit divit...opakuju to tady posledni rok skoro porad.
Odpovedi se nevyvaruju...vyhod to, je to k nicemu :D ...fakt, nema to cenu. Dal se k tomuhle zmetku nema cenu vyjadrovat
Napsal: 25 pro 2008, 23:13
od rezis
Sakra mpodle nízvu tématu jsme myslel že už se někomu podařilo vypnou funkci autodestrukce. Ale zase nic :cry: jak je tu napsáno napíši aspoň něco pozitivního -buď rád že máš v celku repro.
Napsal: 26 pro 2008, 03:11
od nemitom1
Dekuji, neco jsem o tom nasel, ale rikal jsem si ze to nemuze byt az tak upne spatny me fakcil vazne vic jak 2 roky bez problemu a kdyz se prodava jako stavebnice nebo i hotovy modul myslel jsem ze je to overeny..... no jo asi cas na zmenu :)
