zaverne napeti tranzistoru
Napsal: 25 pro 2008, 19:21
od jopo166
mam zosilovac 200w kde je pouziti tranzistor kf 517 ktori bi mal bit vybrany na zaverne napetie 130v . AK tento tranzistor nevyberiem na zaverne napetie ake to moze mat nasledky???
Napsal: 25 pro 2008, 19:26
od Sendyx
Napsal: 25 pro 2008, 19:32
od echinus
Jo joó Sendyxovic srandičky,. Ále nevěř tomu tak hrozné to zase nebude (možná) :twisted:
Napsal: 25 pro 2008, 19:33
od oscilos
Na to je jednoduchá odpověd prostě se to prorazí co by se mělo jako asi tak stát !!! většinou to samozřejmě veme i věci okolo včetně koncáků.
nejedná se tady o tuhle hrůzu?Zesilovač z ARA 98/11 200W která používa tranzistory TIP142/147 které nemají v zesilovači co dělat?
Napsal: 25 pro 2008, 20:40
od Jindra2
oscilos píše:Na to je jednoduchá odpověd prostě se to prorazí co by se mělo jako asi tak stát !!! většinou to samozřejmě veme i věci okolo včetně koncáků.
A proč by neměly co dělat, vždyť na to jsou dělány.
Jindra
Napsal: 25 pro 2008, 20:45
Jindro - kolik jsi toho vypil? Jen tak zhruba, protože tvrdit, že TIPky z řady 1XY jsou "dělané na zesilovač", to už chce mít pár promile... Typy TIP jsou primárně navrhované jako spínací darlingtony, to, že mají solidní chování i v lineárním režimu je ale ještě automaticky nedefinuje jako předurčené do zesilovačů...
Napsal: 25 pro 2008, 20:47
od jopo166
presne je to tento zosilovac a boli v nom prerazene konce aj budice a dva spinacie diody zosilovac som nerobil len som ho dostal je v nom pouzite klasicke trafo velky chladic s dvoma ventilatormi chladic vazi asi 1kg chcem sa spitat mam tie tranzistori vyberat ?? dali bi sa vybrat jednoduchym pripravkom trapitko tranzistorov niekde som vydel schemu alebo ako ma jednoducho vybrat tranzistory
Napsal: 25 pro 2008, 21:07
od Jindra2
EKKAR píše:Jindro - kolik jsi toho vypil? Jen tak zhruba, protože tvrdit, že TIPky z řady 1XY jsou "dělané na zesilovač", to už chce mít pár promile... Typy TIP jsou primárně navrhované jako spínací darlingtony, to, že mají solidní chování i v lineárním režimu je ale ještě automaticky nedefinuje jako předurčené do zesilovačů...
Mám sice jenom asi 6 piv, ale datašít mluví jasně :D
Jindra
Napsal: 25 pro 2008, 22:01
No právě, že je to jen datashit, podívej se na charakteristiky a budeTi jasno.
Napsal: 25 pro 2008, 22:16
od oscilos
Prosimtě co to melš!(Jindra2) Ty trendy ani nemají jasně definovanou oblast SOA! A jsou prostě do zesilovače nevhodné! Prosimtě chlape!!! ty trendy jako jestli se ted bavíme o těch KFkách tak jasně že ty vybírat musíš vždyť katalogově má KFko asi nějakých 30-40V teď nevím přesně. Co se stane když ho asi připoíš na 100V.... to nemusím asi říkat! Můsíš ho zkrádka změřit aby vyhověl tomu napětí! V článku se píše že vyhoví nějaké fantastické % kusů! Ale tomu neveřím! halvně ne z řady KF! Vybírej spíše z řady KFY (průmyslové typy) komplementární dvojice jsou KFY16/34 a KFY18/46 (18/46 mají větší betu) Dají se vybrat i kousky na 135V! Ty je ale vybýrat ale asi nechceš neboť nemaš uďelátko na měření závěrného napětí! Doporučuji je nahradit trendy s garantovaným napětím! Myslím že na tuto pozici se nejvíce hodí KF469,470 ty mají 250V nebo BF to už je jedno! mají ovšem jiné pouzdro TO126! nebo dnešní moderní špičkoé tranzistory od předního výrobce SANYO A1540/C3955 ty mají 200V které se dají zakoupit v Aldaxu a jsou na 100% origo. Vše co mají v Aldaxu je 100% origo!
Napsal: 25 pro 2008, 22:45
od Sendyx
Někteří výrobci u TIP uvádějí SOA. Bohužel taky někteří mají tyhle trandy poněkud modifikované, jiné odpory atd.
Zmíněné KF byly tuším na 60V. Výběr je naprd, charky mohou být značně zakřivené a pak se nebudete stačit divit, co to v zesilovači udělá. Když budete hodní, změřím na mašince charky KF proti modernímu BF4xx.
Náhrada za moderní BF nese další úskalí, zesilovače bývají náchylnější k oscilacím.
Napsal: 26 pro 2008, 11:51
od oscilos
Ale to je samozřejmě čistě teoreticky! Samozřejmě praxe je vždy jiná! Musí se pak meřit a měřit a kompenzovat...
Napsal: 26 pro 2008, 13:44
od Sendyx
Tohle je čistě prakticky. Teorie a praxe jdou ruku v ruce. Pouze "teorie" v podání různých blábolilů, zneuznaných rádobyvědců, učitelů odtržených od života a podobných ťulpasů se s praxí rozchází 8-)
Napsal: 26 pro 2008, 14:48
od jopo166
tie kf mam asy 30ks tak uvidim ci nieco vyberem nasiel som aj ten tester na internete ak nevyberem tak pouzijem nejaky s priblizny 2nxxx ktore mam doma co bi odisiel budic tak ho neni problem nahradit ale TIP 142/147 V najblissom obchode stoji 95kc co je podla mna dobre predrazene na internete so tranzistor vydel za 45 sk.
Napsal: 26 pro 2008, 15:57
od oscilos
Ale zase pozor né vždy je levný tranzistor originál! Na trhu je hodně pajců! Musíš nakupovat u seriozních obchodníků např. EZK vede poměrně slušné součástky i Aldax. Tak abys nenaletěl na nějaký šmejdík! Kdyby si nenašel ty KFYčka nebo KFka na to požadované napětí tak zkus osadit nějaký ten KF469,470 třeba to bude makat bez nějakých závažnějších uprav!
