měnič 24/230V 800W
Napsal: 29 pro 2008, 16:11
od Jerry86
Zdravím.
Jak to jen napsat . Prostě si nevím rady se semetrálním projektem, tak jsem se chtěl zeptat, zda - li by mi někdo neporadil. I za odměnu, kdyby byla šance, to dokončit.
Tady je moje zadání:
BB2E: Proveďte systémový rozbor řešení výkonového DC/AC měniče 24/230 V včetně všech ochran. Předpokládejte výkon okolo 800 W a napájení z olověného akumulátoru. Navrhněte koncepční řešení měniče s ohledem na maximální účinnost včetně mechanického provedení.
Schéma zapojení (Jsou tam dva měniče, vycházel bych z toho 24/230 V 650 W). Mám dodržet zapojení. Jenom je potřeba navrhnout jiné hodnoty a typy součástek, aby byl měnič na výkon okolo 800 W. Jenže já nevím jak bych to měl navrhovat, jak to počítat. Je to semestrální projekt a potřeboval bych tam vzorečky pro výpočty, i popis obvodu by se hodil
Už se začínám smiřovat s tím, že si prodloužím studium, ale chtěl jsem to ještě zkusit alespoň takto. Nevím co mám dělat dřív.
Jinak mi to je trapný a ani bych sem jinak nepsal.
Prosím nepište mi, že jsem .... Potřeboval bych spíš povzbuzení.
Díky i za to, že si to přečtete.
Napsal: 29 pro 2008, 16:22
od janousek
Přečti si text, máš to tam napsáno.
Napsal: 29 pro 2008, 23:03
od Zmije
Tak tenhle krám jsem ve 250 W verzi stavěl jako maturitní výrobek, návrh teda nic moc ZV nebyla zdaleka tak účinná a ráda kmitala, největší nepořádek dělal komparátor hlídající velikost napětí na baterii, pokud byl jen trochu horší akumulátor tak to buď hned vypadlo, nebo začlo kmitat, možná bych ho připojil až za RC článek, aby to nereágovalo na každou špičku, funkci ZV jsem moc nepochopil, přišla mi zbytečně složitá.
Napsal: 30 pro 2008, 08:22
od Stan3
Stavěl jsem několik podobných měničů, u většiny bývá problém při náhodném zkratu na výstupu. Většinou mi explodovaly výkonové tranzistory.Proto bych volil zapojení podobné tomuto:javascript:popup('menic12na230.JPG',%20'')
Spínaným měničem(50kHz-100kHz) se vyrobí stabilizované napětí 300V= a pomocí H můstku průběh "obdélník s mezerou" nebo aproximovaná sinusovka.
Proud se sleduje v obvodu H můstku, kde je mnohem menší proud než přímo z baterie.
U tohoto zapojení není nutná zpětná vazba z výstupu, napájecí napětí můsku je už stabilizováno na výstupu měniče.
Použil jsem transformátor z PC zdroje(250W) a při vstupním napětí 21V-25V,jsem při zátěži 240W(2x100W+40W žárovky) naměřil 225Vst.Účinnost celého zdroje mi vyšla cca na 75-80%.
Napsal: 30 pro 2008, 08:44
od Stan3
Nějak se mi divně zkopíroval adresa odkazu na to schéma,našel jsem zde na elektroworldu v sekci Upload.
Našel jsem ještě jeden docela pěkný návod na měnič:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... atoru.html
Napsal: 30 pro 2008, 12:19
od Zmije
Běžně dostupné profi měniče (takové ty poměrně malé hliníkové krabičky) se opravdu konstruují jak popsal stan3, spínaná část vyrobí 230V = a nasledující uplný most z něj udělá 50Hz, co se týče naproudové ochrany, tak by neměl být problém buď na přívodu k výkonovým tranzistorům nejlépe mezi zemí a emitory (napětí bude vůči zemi), možná i pro každý T zvlášť (u paralelního řazení T bývá někdy problém rozložit proud mezi jednotlivé T rovnoměrně, ikdyž fety mají oproti unipolárům výhodu, že se s rostoucí teplotou přivírají), malý odpor např 0,01ohm., napětí na něm pak filtrovat, třeba integračním článkem, s vhodnou konstantou, tak aby integroval přes několik málo period, a potom už jen vyhodnocovat OZ.
Napsal: 09 led 2009, 00:42
od PeteBurns
Úplne jednoduchý a lacný výkonný menič sa dá urobiť pozri
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 7&start=30 ale ochrany by si tam musel dorobiť, ja som ich ani nerobil...Ak sa musíš držať toho zadania, tak to urobíš presne rovnako, iba použiješ výkonnejšie trafo plus lepšie dimenzuješ spínacie tranzistory, pokiaľ bude treba, nie je žiadny problém dať ich paralelne aspoň dva, neviem prečo on s tým mal problémy, ale v prípade takého 50Hz meniča budeš musieť zohnať veľký ťažký drahý trafák a bude to žrať kopec prúdu aj naprázdno
Napsal: 09 led 2009, 18:04
od bohous1
Semestralni projekt Tak po Vas pan profesor nebude chtit nehoraznosti, spis technicky pohled. Hlavni co po vas bude chtit je rozbor navrhu trafa na vetsi vykon. To by mohlo jit dohledat na webu.
Zlepsovani ucinosti: zlepseni rizeni tranzistoru nebo vybrat lepsi, aby spinaci casy byly co nejkratsi, vhodny vyber materialu trafa a jeho optimalni navrh. Dneska jsou feritove materialy o kterych se v roce vydani PE nesnilo. Mozna tam miri pan profesor.
Ochrany: no tolik odporu a kondenzatoru a IO snad by nemuselo byt v dnesni dobe potreba. Obzvlast ty zenerky za operakama. Tuto cast bych predelal uuuuuuuuuuuplne celou.
Jo a tyristorem spinat ledku! velmi velkoryse.
Hlavne klidek. taky se nikdy nikdo neposadil s myslenkou ze navrhne TV. Vzdy to slo blok po bloku a ty se spojovaly. Tady je to to stejne. Bezte do knihovny, pujcte si modre amara a sdelovacky z 80tych let. Tam navrhy budou. Vzorecky a ideove navrhy menicu jsou platne za kazdeho rezimu.
