TRANSIWATT
Napsal: 30 pro 2008, 13:14
od cyberspy
POSTAVIL SOM SI TOTO: http://engel.ic.cz/audio_soubory/Page322.htm verziu 12.0.3, napájam to 87 V
a mam taký problém že ked som to zapol začal dimieť rezistor R10 a nafukol sa kondenzátor C6
prosim vedeli by ste mi stim poradit ?
schéma zapojenia: http://engel.ic.cz/projekty/ultiamp_120 ... matics.pdf
Napsal: 30 pro 2008, 15:18
Ten C6 musíš dát nejméně na 100V, raději na 160V - základní podmínka. A R9/10 hoří proto, že máš právě ten C6 proražený a jde Ti přes něj a přes R6 proud od kladného pólu zdroje do Darlingtonu T2 - BDX33C. Ten zůstane pootevřený - a vůbec bych se nedivil, kdyby byl taky jak pěťák. Vyměň C6, zkontroluj T2 a případně ho vyměň taky. Pak by to mělo být schopné funkce - pokud neodletělo do křemíkového nebe ještě něco dalšího.
Napsal: 30 pro 2008, 15:20
od proel64
To co opisujes moze mat vela pricin.Ten kondik co sa nafukol tak podla mna bud si ho dal opacne alebo musi byt na vacsie napatie a odpor dymi preto ze si nepouzil predpisanu wataz alebo tam tece velky prud a teda niekde je chyba. Mas tam ale postup pri ozivovani tak sa skus drzat.V prvom rade skontroluj ci si neurobil niekde chybu pri osadzovani plosaku alebo nezamenil suciastky-vlastna skusenost.Daj do napajania 1A poistku a zmeraj ci mas na vystupnom konde na strane koncakov polovicne napajacie napatie.R9 ti nehori,ved je v serii v R10 takze musis uvazovat.....
Napsal: 30 pro 2008, 18:17
od oscilos
Každopádně ty odpory to chce dobře chladit! Umístit je cca 1cm nad desku nebo vyvrtat díry ad může proudit vzduch a musí být minimálně 6W! Protože ty keramické kvádříky z Produkce GM mají spíš tak 3W. Snadno se přepálí a občas mění i hodnotu při zatížení... moje zkušenost. Daleko lepší je použít sice starší ale pořád stále docela dobře dostupné TR507,510 ty jsou dost kvalitní! nebo něco nového TR279 a nebo nějaké zahraniční ale kvalitní. To jen tak naokraj(vím že to stejně stavitel neudělá ale aspoň to bude vědět :-) )
Napsal: 30 pro 2008, 18:42
od cyberspy
no ja tam mam 100 ohmové 5W značky royal ale to nejak privelmi dimelo tak som to radsej okamžite vypol
jak som to skusal pripojil som starý reprák na vystup asom zapol napajanie no sranda bola ze to ani nehralo´ale šum bol pocut
Napsal: 01 led 2009, 11:12
od cyberspy
vie mi prosim niekto povedat aku hodnotu R6 použit ?
alebo ako to vypočitat ?
Napsal: 01 led 2009, 12:09
od masar
cyberspy píše:vie mi prosim niekto povedat aku hodnotu R6 použit ?
R6 spolu s R7 tvoří dělič napětí, kterým se nastavuje pracovní bod zesilovače tak, aby na emitorech výkonových tranzistorů byla polovina napájecího napětí. Je tedy vhodné použít nějaký spolehlivý cermetový trimr cca 100kOhm a nebo jej po změření nahradit pevným rezistorem. Výpočet je sice možný (téměř nezatížený odporový dělič s výstupním napětím cca 1,5V pro darlingtona), ale nastavení je stejně nutné. :wink:
Napsal: 02 led 2009, 19:40
od cyberspy
vymenil som condenzator C6 za 220uF/100V, rezistory na 150ohm 10W skusal som zapnut odpalilo mi koncový NPN MJ15003 a darlington BDX33C
Napsal: 02 led 2009, 20:30
od masar
cyberspy píše:vymenil som condenzator C6 za 220uF/100V, rezistory na 150ohm 10W skusal som zapnut odpalilo mi koncový NPN MJ15003 a darlington BDX33C
Takhle se zesilovač neoživuje. Musíš ho napájet ze zdroje s nějakým proudovým omezením, když nemáš, použij na místo pojistky žárovku, která při zkratu omezí proud na bezpečnou velikost a svým svitem tě upozorní na závadu. Zpočátku použij i snížené napájecí napětí např. jen 24V. Tady se neobejdeš bez základních znalostí a měření. :wink:
Napsal: 02 led 2009, 20:44
od cyberspy
nemože to byt preto lebo koncový tranzistor som tam dal :cry: neoriginalný tranzistor MJ15003 bo mal som dve rovnaké a obe odpálilo a pritom PNP MJ15004 mam original Motorola a ten furt žije
Napsal: 02 led 2009, 20:46
od Cust
ne, přečti si ještě jednou masara
Napsal: 02 led 2009, 20:50
Někde tam máš zkrat, který Ti otevírá ten BDX33 - ten se má otevírat signálem přicházejícím přes kondík C4. Myslím, žes měl od toho prvního průrazu ten MJ15003 načnutý a po výměně C6 se Ti prorazil definitivně - takže kladné napětí prošlo přes R11(R13) a R6 na bázi toho Darlingtonu BDX a ten se otevřel naplno... Překontroluj diodu D1 (1N5408) a odpor R6, jestli nejsou v (_!_) taky. Nebyl ten MJ15003 náhodou z GM? A Masar nekecá - oživovat se to musí ze zdroje s omezením proudu, klidně jen na 200mA - když dáš jako zátěž odpor 100ohmů, nebude to ani moc zkreslovat a dá se to na škopíku lehce nastavit. I při tak malém proudu Ti budou všechna napětí sedět, stejně tam při provozu ani víc neteče - teda krom výkonového stupně, ale ten do těch 100ohmů pojede skoro naprázdno...
Napsal: 02 led 2009, 21:21
od masar
Oživovat takové zapojení tvrdým napětím bezmála 90V, to je "voživot". :wink:
Napsal: 06 led 2009, 20:01
od Jacobs
Nejsem sice profík ale jen amatér,ovšem při oživování tam nacpat toliko V ? dej na EKKARA ví o čem mluví.
