PDF soubory v Mozile Firefox
Napsal: 30 pro 2008, 21:57
od Palko2
Mám nový počítač,instaloval jsem Mozilu. Když chci otevřít PDF soubor ,musím jej nejdříve uložit a pak jde teprve otevřít.Stejný problém mám v Outlooku. Mám nainstalovaný Acrobat Reader 5 a Adobe Reader8.V "možnostech složky"mám typ souborů nastaven.U starého počítače vše šlo bez problémů.OS je W-XP home.
Napsal: 30 pro 2008, 22:08
od p32
Nemáš tam nějakou ochranu na internet ? Firewall atd.
Napsal: 30 pro 2008, 22:27
od Palko2
Antivir NOD32,jako ve starém compu.
Napsal: 30 pro 2008, 22:48
od Jenys
Palko2 píše:Antivir NOD32,jako ve starém compu.
Mám dojem, že se to tu už v nějakém jiném příspěvku probíralo. Ale už nevím jak to napravit. V Internet exploreru ti to jde otevírat, nebo i tam to nejde
Jaký je rozdíl mezi starým a novým PC
Zkus nastavit nový PC jako ten starý
Máš na novém PC i opravný balíček SP 2 a i SP 3
Napsal: 31 pro 2008, 11:53
od Jancis1
No ja som mal taký problém, že mne sa PDF súbor otvoril vo firefoxe, ale keď som ho chcel zavrieť, tak mi firefox zamrzol. Problém sa vyriešil neviem presne čím, ale nainštaloval som nanovo win XP, acrobat reader 8 a firefox 3 a odvtedy žiadny problém.
Napsal: 31 pro 2008, 13:25
od Quest
Odinstaluj Acrobat Reader 5, a pak zkus přeinstalovat Acrobat 8. Není dobré mít několik verzí jednoho SW aktivních společně.
Napsal: 31 pro 2008, 14:11
od Mourek
Jistě dva Acrobaty není zdravé, já bych odinstaloval oba,a nainstaloval 9. Jinak v Outlooku budeš muset snížít úrobeň zabezpečení a v Mozzile by se to mohlo spravit instalací acrobata. Možná to tam někde jde nastavit.
Napsal: 01 led 2009, 10:54
od hafca
Odinstaluj Adobe a stahni si odtud
http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader ... itial.html Foxit Reader 3.0. Je to o něčem jiném, než rozežraný Adobe. Má to necelé 4MB a velmi malé nároky na paměť i na procesor. Bez problémů a rychle chodí v Mozille i IE.
Napsal: 01 led 2009, 20:22
od Bezny
Máš v Mozille adobe plugin? (obrázek)
Napsal: 01 led 2009, 20:36
od Palko2
Bezny píše:Máš v Mozille adobe plugin? (obrázek)
Kde to najdu?
Napsal: 01 led 2009, 20:54
od hafca
A k čemu je to dobrý, když mám samostatný prohlížeč?
Napsal: 01 led 2009, 21:47
Plugin sa tam nanstaluje pri instalacii Readeru. Ale to len za predpokladu, ze je Firefox uz nainstalovany. Plugin je tam na to, aby sa tie PDF dali pozerat priamo v okne Firefoxu.
Napsal: 01 led 2009, 21:54
od hafca
Divný, já ho tam nemám a PDF se mi zobrazí v novém okně. Se vším co je k prohlížení potřeba, včetně možnosti tisku a uložení.
Napsal: 02 led 2009, 14:46
od Palko2
Tak jsem odinstaloval Adoba8 a nainstaloval Foxita a vše funguje, díky!
Napsal: 14 led 2009, 01:36
od Jerry19
Vy*erte sa na Acrobat.
Foxit Reader je omnoho lepsi. Maly svizny funkcny posledna verzia ma uz aj taby, a vie as naintegrovat do FF teda PDF sa ti priamo otvaraju vo firefoxe.
