problem bezdrat. sluchatka
Napsal: 31 pro 2008, 14:52
od sas
zdravim
ziskal sem bezd. sluchatka infra sony mdr-if120. hraji,ale vydavaji brum. da se nejak zjistit zda je chyba ve vysilaci nebo ve sluchatkach.dik
Napsal: 31 pro 2008, 15:50
od sinclair
Bručí ta sluchátka i v úplné tmě v pokoji? Vyzkoušej to. Jsou známy případy rušení IR přenosu úspornými zářivkami.
Napsal: 31 pro 2008, 16:57
od Návštěvník
bruci porad
Napsal: 31 pro 2008, 20:47
od masar
Chyba je na 99% ve vysílači nebo jeho síťovém napáječi, popř. v nějaké zemní smyčce v přívodu signálu k vysílači.
Napsal: 01 led 2009, 10:58
od Crifodo
když vypneš napájení vysílače, tak by na vteřinku měl fungovat na náboj v elytu, po tu dobu bys měl poznat jestli je to vysílačem nebo ne.
Napsal: 02 led 2009, 14:19
od Návštěvník
zdravim
sluchatko hraje jen jedno to druhe bruci,zesilovac funguje normal,kdyz vypnu vysilac tak brum zmizi je tam jen sum.v audio kablech to neni kdyz je odpojim tak to bruci porad,jeste me napadl zdroj jestli to nerusi,ale nemuzu to vyzkouset jsem po operaci nohy tak nemuzu moc smejdit po baraku a hledat druhy trafo.na tom vysilaci jsou 4 infra diody z toho dve sviti o krapec mene.tak nevim
Napsal: 02 led 2009, 14:37
od masar
To potvrzuje poruchu jednoho kanálu ve vysílači. Otevřít vysílač, zkontrolovat cestu signálu.
p.s. Jak jsi kontroloval "svit" infra-LED?
Napsal: 02 led 2009, 15:08
od Návštěvník
rozdelal jsem vysilac ty ledky jsou parovany na kazdy kanal dve,
Napsal: 02 led 2009, 15:13
Co fotka, nebyla by? Jak to uvnitř vypadá, třeba to někoho zkušenějšího praští do očí hned.
Napsal: 02 led 2009, 15:30
od sas
foto
Napsal: 02 led 2009, 15:35
od sas
deska
Napsal: 02 led 2009, 16:10
od masar
Anonym píše:rozdelal jsem vysilac ty ledky jsou parovany na kazdy kanal dve,
Já je vidím všechny 4 v sérii.
A co je to za ten 9-ti pinový šváb?
Ještě se pokus o nelesklou spodní stranu PCB.
Napsal: 03 led 2009, 16:23
od sas
pcb
Napsal: 03 led 2009, 16:29
od sas
svab je
BA3308
551H99
Napsal: 03 led 2009, 18:20
od masar
Co ti brání zkontrolovat signál na pinech 2,3 a 7,8 tohoto obvodu?. Použij jakýkoliv nf zesilovač jako sledovač signálu. (např. vstup zvukové karty PC).
V obou bodech musí být stejně veliký signál:
