merac intenzity tv anten
Napsal: 31 pro 2008, 16:08
od jopo166
chcel bi som si spravyd merac tv signalu dosial som to meral pomocov avc zapojenie je z AR12/89 MERAC SA ZAPOJI MEDZI KV A OMF. V zapojeni su cievky z hmoty N1-CJK205534300003,QA 26145aQA96158 HMOTA N05 neviete nahodov ako maju vyzerat tie cievky??? pripadne s coho ich ziskat ???
Napsal: 31 pro 2008, 16:12
od RadekB
Pouzij kostricky z nejake TV tesla, ja jsem na to tenkrat pouzil tusim z OMF merkura. Nebude to tak kriticke.
Ale ma cenu to stavet ? Na digital je to k nepotrebe.
Napsal: 31 pro 2008, 16:18
od jopo166
viem u nas ten digital as tak dopredu zatial nejde a ma sa u nas vysielat v mpeg4 co asi nespracuju tie digi prijimace co su na trhu.chcem to postavyt len preto ze je to jednoducha schema a vsetky suciastky mam pokial by to bola piplacka tak by som to nerobil.
Napsal: 31 pro 2008, 19:07
od ZdenekHQ
Ten digitál se podle výchylky analogu dá odhadnout, aspoň do té míry, jestli to už nepřebudí zesilovač apod. Musíš přičíst cca 20 až 30 dB. Je to amatérské řešení, ale lepší než nic.
Napsal: 31 pro 2008, 20:03
od RadekB
ZdenekHQ píše:Ten digitál se podle výchylky analogu dá odhadnout, aspoň do té míry, jestli to už nepřebudí zesilovač apod. Musíš přičíst cca 20 až 30 dB. Je to amatérské řešení, ale lepší než nic.
Ale bez mereni MER je to pro kocku (na hovno), zejmena pokud ti na stejnem kanale vysila 700x silnejsi analog - viz u nas Brno 25k a 59k a Javorice CT1 a Prima na stejnych kanalech.
Napsal: 31 pro 2008, 20:04
od RadekB
ZdenekHQ píše: Musíš přičíst cca 20 až 30 dB. Je to amatérské řešení, ale lepší než nic.
To je moc, v prumeru kolem 15dB
