Canon PowerShot A710is - problem s bleskom
Napsal: 01 led 2009, 14:05
od PabloX
Zdravim, cca 1,5 roku mam tento fotak a nedavno sa zacala objavovat cudna zavada - straaasne dlho sa nabija blesk, niekedy aj viac ako 5min. V baterkach chyba nie je, menil som ich vela krat, skusal som aj tovarenske nastavenia, nic nepomohlo. Zaujimave je, ze niekedy nabije blesk ihned, niekedy vobec. Nemate s tym niekto skusenost? Moze to byt studenak alebo vadny elyt pri vybojke?
Napsal: 06 led 2009, 13:01
od masar
Zkušenost bohužel nemám, ale obecně je třeba měřením napětí na kondenzátoru blesku vyloučit závadu vyhodnocovacího obvodu. Tím se o krůček přiblíží správná diagnóza.
Napsal: 08 led 2009, 14:29
od PabloX
Vdaka za odpoved ale asi to nakoniec zanesiem do servisu, nemam odvahu do toho liezt - ak sa mi tam daco rozpadne tak som v ...
Napsal: 17 pro 2014, 21:00
od cabernet
Chcem sa prosim informovat, ako skoncila tato oprava. Vdaka.
Napsal: 18 pro 2014, 13:26
od PabloX
Zdravim, fotoaparat nakoniec v oprave neskoncil z dovodu ineho mechanickeho poskodenia padom na zem.
