napájenie merákov
Napsal: 02 led 2009, 13:40
od Borecek
ahoj.... mohol by som napájať 2 multimetre (ampérmeter+ voltmeter) sieťovým adaptérom 9V/ 700mA ?
Napsal: 02 led 2009, 13:55
od echinus
urcite....pride potom na to co je to za adapter, tim myslim jestli je na vystupu uz vyfiltrovane napeti nebo ne...dystak staci zaradit kondik,.a treba jeste stabilizator, to zase zalezi na tom jakou toleranci napajeciho napeti maji ty tvoje meraky,. co se pak tyce odberu proudu, myslim ze to spolehlive utahne jakekoliv meraky, ale pokud preci podivej se pro jistotu do manualu
Napsal: 02 led 2009, 14:01
od vybihal
Jedním zdrojem napájet dva měřáky můžeš, ale co to udělá při měření na jednom zařízení to si netroufám říct. Já bych to nedělal.
Napsal: 02 led 2009, 14:04
od masar
echinus píše:urcite....pride potom na to co je to za adapter, tim myslim jestli je na vystupu uz vyfiltrovane napeti nebo ne...dystak staci zaradit kondik,.a treba jeste stabilizator, to zase zalezi na tom jakou toleranci napajeciho napeti maji ty tvoje meraky,. co se pak tyce odberu proudu, myslim ze to spolehlive utahne jakekoliv meraky, ale pokud preci podivej se pro jistotu do manualu
Určitě? A co když bude měřit oběma multimetry síťové napětí (nebo proud), toho bych se trochu obával. Z dotazu to tak vypadá.
Napsal: 02 led 2009, 14:15
od Sendyx
Dovoluje to výrobce multimetrů ? Pokud ano, tak ano. Pokud takovou možnost neuvádí, tak samozřejmě ne. Většina multimetrů má zakázáno jiné napájení než z baterie.
Napsal: 02 led 2009, 14:17
od Borecek
To sú normálne multimetre model DT-830B...
To som chcel nimi merať napätie a prúd v lab. zdroji 0- 30V (0-4A), a mali byť napájané tým adaptérom. Ten adaptér dáva filtrované napätie.
Napsal: 02 led 2009, 14:34
od echinus
kolega se prve ptal jestli napajet jdou a to je ostatne pravda,.to co s tim chce merit specifikoval az ted,.
Napeti by bylo dobre stabilizovat na 9V, ale asi bude postacovat kdyz ho srazis diodou. vzhledem k tomu ze merak je urcen pro bateriove napajeni tak je napajeni plovouci vuci mericim vstupum,. pak by mely jit oba napajet ze stejneho zdroje,...jestli se mylim tak me opravte
Napsal: 02 led 2009, 14:42
Tak to, co zamýšlíš, nepůjde z jednoho jednoduchého důvodu - abys mohl měřit napětí i proud na jednom zdroji zároveň, musíš připojit vstupní vodiče (svorky) měřáků na různá místa toho zdroje - ale D830 mají spojenou tuším společnou svorku se záporným pólem napájecí baterie - takže pokud dáš na stejný zdroj 2 měřáky, přes jejich záporné vstupní svorky v tom zdroji něco zkratuješ (přes ten společný napájecí adaptér). Musel bys buď udělat galvanicky oddělené dvojí vinutí nebo použít ty adaptéry dva. Navíc by musely být opravdu bezpečnostní, aby při poruše jejich izolace primár/sekundár nedošlo k průniku síťového napětí na výstupní svorky zdroje - se vším, co s tím souvisí.
Napsal: 02 led 2009, 14:43
od masar
echinus píše:kolega se prve ptal jestli napajet jdou a to je ostatne pravda,.to co s tim chce merit specifikoval az ted,.
Právě že to jejich "plavání" skončí propojením měřících obvodů obou multimetrů.
Napsal: 02 led 2009, 14:53
od Sendyx
... ještě dvě stránky odborných rad a bude tento svět o dva šmejdimetry chudší
Prostě to nedělej.
Napsal: 02 led 2009, 14:59
Podívej - nejjednodušší to budeš mít, když ty měřáky budeš napájet z pomocného trafa s oddělenými sekundárními vinutími - výkon stačí minimální. Třeba takovéhle:
http://www.ges.cz/?ipp=36&lang=cz&cur=C ... ES07500372 nebo něco podobného, každé sekundární vinutí zvlášť usměrnit, vyhladit a stabilizovat - NIKDE NESPOJOVAT!!! - a máš napájení pro dva měřáky jak víno. Ano, dalo by se uvažovat o nejrůznějších měničich s galvanickým oddělením, napájených tím adaptérem atd - ale tohle je nejjednodušší způsob.
O tom, že D830D a jejich klony jsou šmejdometry nemá cenu diskutovat - ale ruku na srdce, pánové PROFÍCI - KDO Z VÁS HO NEMÁ VE SVÉ TERÉNNÍ BRAŠNĚ NA ORIENTAČNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PRVOTNÍHO STAVU OPRAVOVANÉHO PŘÍSTROJE???
Napsal: 02 led 2009, 15:00
od echinus
Tak v tomto pripade nezbyva nez souhlasit,.
Vychazel jsem z mylneho predpokladu, mno
i to se stava
Napsal: 02 led 2009, 15:47
od jezevec
Borecek píše:To sú normálne multimetre model DT-830B...
Proboha, proč takové krkolomné řešení, proč tam nedáš třeba tohle?
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=722-197
Napsal: 02 led 2009, 16:01
Když už ty D830 má a chce je využít...
Napsal: 02 led 2009, 16:56
od jezevec
EKKAR píše:Když už ty D830 má a chce je využít...
No, to bude vypadat...
