Potrebujem poradit s ampermetrom na nabijacke
Napsal: 03 led 2009, 13:06
od frenky05
Mam taky proble, potreboval by som vysvetlit ako mam zapojit ampermeter v nabijacke... viem ze sa zapaja do serie , ale neviem ci tam netreba nejaky odpor alebo nieco??? Ked zatazim nabijacku tak ide na maximum??? A este je to ampermeter s oddelenym bocnikom
Napsal: 03 led 2009, 13:12
od Hill
Přece ten proud musí jít tím bočníkem, od toho je to bočník, aby většinu proudu odvedl bokem a jen část ho šla přes systém měřidla.
Napsal: 03 led 2009, 18:31
od galjo
Najprv musíš zistiť na kolko A ( mA) je stavaný ampérmeter a potom musíš vypočítať bočník (premostujuci odpor) aby to nešlo nadoraz.
Napsal: 03 led 2009, 19:37
od masar
Ten oddělený bočník zapoj do série s výstupem nabíječky. Samotné měřidlo připoj k bočníku paralelně (můžeš použít i slabé vodiče) tak, aby ručička šla při měření na správnou stranu. :wink:
Napsal: 03 led 2009, 20:27
od mtajovsky
A pozor, bočník s ampérmetrem zapojit podle způsobu A, nikdy ne podle B!
Napsal: 06 led 2009, 13:40
od frenky05
tem ampermeter ma 4 vyvody, jeden je oznaceny plus. Bocnik je v amermetri len ma vyvody na zadnej strane..neviem co s tym
Napsal: 06 led 2009, 14:40
od Maskot
frenky05 píše:tem ampermeter ma 4 vyvody, jeden je oznaceny plus. Bocnik je v amermetri len ma vyvody na zadnej strane..neviem co s tym
Vyfotit a uverejnit,to pomuze snad vic nez popis.
Napsal: 06 led 2009, 16:14
Ale velký houby...
V ampérmetru je uvnitř výkonový odpor, to je všecko - a je vzadu vyvedený na samostatné svorky. Vezmi multimetr, zapni měření odporu, nastav největší rozsah odporu (multimetr bude dodávat nejmenší proud), jeden měřicí kabel dej na tu svorku +, pokud to bude ten, na kterém má multimetr při měření kladný pól bude to lepší, a druhým měřicím hrotem se postupně dotýkej těch zbývajících svorek na zkoušeném přístroji - na jedné z nich by se ručička měla pohnout. Ta svorka je druhý vývod měřicího systému a zbývající 2 jsou ten bočník - mezi nimi samotnými bys měl multimetrem naměřit skoro zkrat, přesným miliohmmetrem pak třeba desetinu ohmu nebo i míň. Zbytek už zapojíš jak Ti výše maloval uživatel "mtajovský". Kapišto?
Napsal: 06 led 2009, 16:48
od Cust
a opět pan Tajovský - myslim, že už tu dnes (včera?) bylo upozorněno, že tu žádný Tajovský není :-)
Napsal: 06 led 2009, 18:12
OK, upraveno.
Napsal: 06 led 2009, 19:02
od breta1
Cust píše:a opět pan Tajovský - myslim, že už tu dnes (včera?) bylo upozorněno, že tu žádný Tajovský není :-)
Nechapu, co jsi nam chtel tou vetou sdelit. Ty snad vis, kdo je p. Tajovsky a jak ho vypatrat? A kde to bylo sdeleno, kdo to je? Vzdyt vetsina uzivatelu se opravnene domniva, ze to jmeno je z jeho mejlu.
Pozn. -jeho prispevky jsou vecne, velmi odborne, neni zadny "jesita", nenecha se vyprokovovat ruznymi provokacemi a narazkami a hlavne ocenuji jeho slusne vystupovani na tomto foru.
Napsal: 06 led 2009, 21:23
od Cust
breta1 píše:
mtajovsky napsal dnes nebo včera v jednom vlákně, když byl osloven pane Tajovsky, že se nejmenuje Tajovsky, ale že to je přezdívka...
jestli se pletu prosím oprvte mne, jestli jsem tě pobouřil, omlouvám se...
Napsal: 06 led 2009, 22:06
od Hill
Proč to tady vůbec řešíte? Tématem je snad bočník k ampérmetru, což je věc s jejímž pochopením má Frenky05 nějaké potíže. Tak navrhuju jedno: smažu příspěvky, které opravou jiného ztratily smysl (včetně tohoto) a jdeme se věnovat zase bočníku, i když už sám nevím, jak to líp vysvětlit, než to tu už je.
Napsal: 06 led 2009, 23:19
od Jenys
Asi by bylo fakt dobré, kdyby frenky05 poslal to foto a na něm mu ukázat jak to zapojit. Ale asi by měl sám určit, které vývody jsou systém a které odpor. To by podle rad tady měl bez problému najít :wink: Ale tak asi ho chápu, je to nováček a prostě neví který vývod na měřáku to je.
Tím multimetrem si najdi frenky systém, ručička zareaguje a urči si podle toho plus na měřáku, jak připojit multimetr, aby ručka šla dopředu. Podle plánku mtajovskeho zapoj(vyrob)bočník a musí to makat. Do nabíječky jsem dělal bočník jen zkusmo podle multimetru zapojeného v sérii s bočníkem a připojeným měřákem na jednom konci napevno a druhým koncem jsem posouval až byl proud stejný jako na multimetru. Pak jsem to sletoval, nebo připevnil svorkou. Nabíječka nepotřebuje nijak přesný ampérmetr a tohle stačilo :wink:
