Stránka 1 z 3
AIWA NSX-S888
Napsal: 03 led 2009, 15:28
od Jacobs
Potřeboval bych poradit se závadou s touto věží:takže před caa rokem přestalareagovat hlavní deska ovladaní (logiki) nechtěl jsem se v tom rýpat tak jsem to odnesl do Ostravského servisu ABAX ,tam mi řekli že ta deska z logikou je KO..neopravili ,nedalo mi to řekl jsem si že víc skazit už to nemůžu jak to je tak jsem desku vyndal a zhruba 3hoďky jsem zkoumal desku pod lupou a vyplatilo se našel jsem studený spoj a ejhle deska fachčí ovšem nastal druhý problém a sice nejde zvuk ,koncáky nejdou slyšet ani minimalní šum prostě ticho ale prý jsou OK Signál se někde stratil neboť grafický analyzer sygnálu se nehýbe po dotyku na vstup analyzeru zobrazuje ,TAPE,CD,AUX,MD,TUNER - vše je ticho. napajení ve zdroji jsou všechny živé a do základní desky jde šťáva všechna,připadá mito jako blokle se zemí alespoň se mi to tak zdá ,nic nekouří nic nežhaví ,některé čipy jsou vlažné nic víc,nevím kam sáhnout,deska je sice přehledná ale nevím co je co a bez schematu pro mne laika složité.Ale rád bych se dopátral příčiny nedá mi to.Upozorňuji že deska ovladaní logiki je 100% dobrá zkoušeno na jiné věži a jde vše.Díky za přizpěvky
Napsal: 03 led 2009, 15:30
od Jacobs
Při dotyku na vstup analyzatoru REAGUJE
Napsal: 03 led 2009, 15:31
od Jacobs
zakladní deska
Napsal: 03 led 2009, 15:33
od Jacobs
logika
Napsal: 03 led 2009, 15:34
od Jacobs
konce
Napsal: 03 led 2009, 15:35
od Jacobs
Zdroj
Napsal: 03 led 2009, 16:37
od Jacobs
Tak teďka už jsi nejsem jistý i stím napajením
Napsal: 03 led 2009, 16:46
od Jacobs
Hurá schéma jsem našel tady na foru jak pro NSX-S888 tak pro NSX_S999...hmm ale nevím jestli mi to pomůže
Pomóc Pomóc
Napsal: 03 led 2009, 17:07
od Sendyx
No tak je třeba jít po signálech, navolit nějaký vstup a měřit. rádio či CD se tváří, že funguje ?
Abax, to je ten kamrlík v MarHorách, odborný servis všeho všech značek ?
Napsal: 03 led 2009, 17:23
od Jacobs
Takže měřeno multimetrem! zdroj,měřeno mezi vystupy zdroje:
9a8=0V
9a7=19,5V
9a6=19,5V
9a5=19,5V
9a4=30,7V
9a3=30,7V
9a2=71,8V
9a1=32,5
dále měřěno :
8a7=19,8V
8a6=19,8V
8a5=19,8V
8a4=30,9V
8a3=31V
8a2=71,6V
8a1=32,2V
Nejde mi do hlavy proč není žádné napětí mezi 9a8 když to jde přímo z usměrňovacího můstku!
Napsal: 03 led 2009, 17:26
od Sendyx
Proč to neměříš proti pinu 4, to je GND ?
Podle všeho tam nemáš v pořádku zdroj - pin 8 a 9
Napsal: 03 led 2009, 17:31
od Jacobs
Pardon,na tom tišťaku to je obraceně takže není napětí mezi 1a2
Napsal: 03 led 2009, 17:37
od Jacobs
Já se z toho pose..
budu muset vyndat celé trafo,jinak se k tomu nedostanu,podle toho schematu by tam mělo nějaké napětí jít né? když je to přímo z trafa!!né? jestli jsem blbej tak mi to raději hned řekněte......uff..
Napsal: 03 led 2009, 17:48
od Sendyx
Jo. Čím to asi tak měříš ?
Znovu a pořádně. V tom co píšeš aby se prase vyznalo. Je to tak nebo obráceně ? měř proti pinu 4. Budeš-li dávat měření, v kterém se ani prase nevyzná, nedostane se ti ani té prasečí rady.
Napsal: 03 led 2009, 17:49
od sinclair
Bacha na ty vývody z trafa, ty propojky PR002-006 nebo co to je mohou být ve skutečnosti jisticí odpory nebo pojistky, případně zeslabená místa na desce!
