Stránka 1 z 3
Vysokofrekvenční vesta - zná to někdo?
Napsal: 04 led 2009, 13:25
od Crifodo
http://www.aalternativ.cz/esa/eshop.php ... 873&idz=15
"Používají nejmodernější vysokofrekvenční technologii pro vytvoření infračervených paprsků"
myslel jsem, že tyhle vyhřívané oblečky obsahujou více nebo méně vtipně prošitý odporový drát :roll: takže by mě zajímalo, na jakém principu je tohle???
V příslušenství je LiIon aku cca 35Wh, což mi připadá pozoruhodné, když v té vestě chci sedět 5 hodin na rybách v mírné zimě nebo strávit 3/4hodiny na stožáru s anténou v kruté zimě.
Obrázek
Napsal: 04 led 2009, 13:45
od janousek
Princip neznám, ale znám jednoho myslivce, který si za totáče údajně vyrobil vyhřívanou vaťákovou soupravu včetně bot. Nejvíce se zahřál, když tahal akumulátory /Pb/ nahoru na posed. :help:
Napsal: 04 led 2009, 17:12
od Maskot
Ja take toto nevidel,ale jeste nedavno jsem byl vlastnikem trofejnich bot z pozustalosti po pilotovi Luftwafe,celkem obyc beran a vsity odporovy drat s konektory pripominajicimi obycejne patntky na boku.Pro vlastni ohev je myslim lepsi placatka nejakeho posilovace nez to LION udane na prospektu :D
Napsal: 04 led 2009, 17:22
od janousek
Toto jsem našel: Vyhřívací destičky
Používají nejmodernější vysokofrekvenční technologii pro vytvoření infračervených paprsků.
Nevyzařují žádné elektromagnetické pole. Vyznačují se vysokou účinností a malou spotřebou el. energie.
http://shop.eski.cz/produkty/obleceni/v ... /warm-vest
Napsal: 04 led 2009, 17:28
od Andrea
Tady zase někdo touží po debatě na téma hřející šutr a infračervené záření :oops:
Napsal: 04 led 2009, 17:34
od janousek
Mě by taky zajímal princip, i když do této doby jsem nevěděl, že se něco takového vyrábí a prodává. Zkrátka bastlíři, kdo by to nechtěl zkusit vyrobit doma na koleně. :help:
Napsal: 04 led 2009, 17:37
od Crifodo
Jen by mě zajímalo, co v té zatracené vestě za 3000 je, když to je vysokofrekvenční, nevyzařuje to elmag. pole a přitom to vyzařuje elmag. pole v IR a to s velkou účinností, zkrátka když topný drát převede 100% el. energie na teplo, tuto nejnižší konečnou energii, co je ještě účinnější :roll:
Napsal: 04 led 2009, 17:48
od Sendyx
Domnívám se, že v tom bude odporový drát, nebo nějaká tělíska, viděl jsem i odporovou tkaninu. Zbytek mohou být výsledky malého množství vypuštěného nervového plynu v prostorách reklamní agentury.
Slyšel jsem o expertu, který si pro dlouhé zimní posezení na posedu vytvořil vaťák a kalhoty k němu, protkané sítí akvaristických hadiček s tím, že celý tento vynález připojí k nějakému reaktoru -výměníku, něco jako chemická směs na ohřev jídla u nových TDP.
Napsal: 04 led 2009, 17:49
od Andrea
Crifodo píše:Jen by mě zajímalo, co v té zatracené vestě za 3000 je, když to je vysokofrekvenční, nevyzařuje to elmag. pole a přitom to vyzařuje elmag. pole v IR a to s velkou účinností, zkrátka když topný drát převede 100% el. energie na teplo, tuto nejnižší konečnou energii, co je ještě účinnější :roll:
Drát vyzařuje všesměrově. Když do té vesty dáš 100 THz vysílač s tisícem malinkých směrových antének namířených k tělu, tak to bude hřát víc. :wink:
Napsal: 04 led 2009, 17:59
od Crifodo
Andrea to rozsekla. Na té straně té chemlonové houně, která nepřijde k tělu, je našitá pokovená fólie, která vrací tepelné záření topného drátu zpátky k tělu a nepouští ho ven z kožichu. Drát je napájen ss proudem takže nevyzařuje elmag záření a přitom to vyrábí IR s vysokou účinností :twisted: :twisted: :twisted:
Napsal: 04 led 2009, 18:01
od Crifodo
Sendyx píše:Slyšel jsem o expertu, který si pro dlouhé zimní posezení na posedu vytvořil vaťák a kalhoty k němu, protkané sítí akvaristických hadiček s tím, že celý tento vynález připojí k nějakému reaktoru -výměníku, něco jako chemická směs na ohřev jídla u nových TDP.
O té nové chemické směsi jsem četl před asi 35 lety v knížkách F. Běhounka, kde se psalo o konzervách s dvojitými stěnami které po propíchnutí chemicky ohřály obsah :evil:
Napsal: 04 led 2009, 18:02
od Andrea
Crifodo píše:Andrea to rozsekla. Na té straně té chemlonové houně, která nepřijde k tělu, je našitá pokovená fólie, která vrací tepelné záření topného drátu zpátky k tělu a nepouští ho ven z kožichu. Drát je napájen ss proudem takže nevyzařuje elmag záření a přitom to vyrábí IR s vysokou účinností :twisted: :twisted: :twisted:
No vidíš. :) Jak řekla paní Kateřina: "Všechno nadpřirozené se dá přeci zcela přirozeně vysvětlit." :wink:
Napsal: 04 led 2009, 18:03
od Bernard
Stránka výrobce http://www.warm-vest.eu/ sice nevysvětluje nic, ale v anglické verzi uvádí FAQ 8 příznivých efektů, v české slibuje 6 a uvádí jen 5. A tak se ptám, jakým právem je český uživatel okraden o 1 efekt a další dva jsou mu zatajeny :!: :!: :!:
Napsal: 04 led 2009, 18:07
od Crifodo
Andrea píše:No vidíš. :) Jak řekla paní Kateřina: "Všechno nadpřirozené se dá přeci zcela přirozeně vysvětlit." :wink:
u některých reklamních kampaní a nabídek zboží apopisu výrobků se mi zdá, že jedná ne ani tak o přirozené vysvětlení, jako o nasvícené přirození :roll:
Napsal: 04 led 2009, 18:21
od Hill
To je přesně jako s tím nervovým plynem - když to ohřeje vnitřnosti, jde to určitě samo.
