Má môj notebook šifrovanie WPA2 ???
Napsal: 05 led 2009, 11:12
od vonder123
Zdarec,
potreboval by som zistiť, či má môj notebook možnosť prijímať Wifi cez šifrovanie WPA2. Momentálne mám len WPA, origo OS som mal Vistu, ale prehodil som na XP, čiže pri tej Viste som to cez Wifi vtedy ešte nemal a tak neviem či mi nechýbajú nejaké ovládače na WPA2... možno...neviem...
Notebook HP Compaq 6715s RU655EA
Díkes za pomoc...
Napsal: 05 led 2009, 14:06
od michalnb
Šifrovanie WiFi je čisto softvérová záležitosť. (U router-ov firmwarová) Záleží hlavne na OS a jeho aktualizáciách. K šifrovaniu WPA2 u WIN potrebuješ SP3.
Napsal: 05 led 2009, 14:09
od Standa99
Podle tohoto PDF
http://h20195.www2.hp.com/PDF/4AA1-0168EEE.pdf tam mas Broadcom WiFi. Neni sice napsane konkretni chipset, ale tipuju, ze WPA2 bude podporovat.
Ted je otazka, jak si s AP rozumi a co presne mas na AP nastavene (AES, TKIP atd.).
Napsal: 05 led 2009, 18:51
od ace_ventura
Tvůj nb by měl mít Broadcom 4311AG nebo Intel 4965AGN. Oba podporují WPA2. Přesný typ bude ve správci zařízení, buď bude zobrazen přímo nebo na kartě síťovky - záložka Podrobnosti. Nebo zjistit přes Everest.
Napsal: 05 led 2009, 19:13
Je to uplne jedno. Ako uz bolo spomenute, WPA sa robi softwarovo.
Napsal: 05 led 2009, 20:12
od michalnb
TAK.
Napsal: 05 led 2009, 22:50
od Standa99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access
Kód: Vybrat vše
Kompletní implementací standardu IEEE 802.11i je WPA2, což je následník WPA, který ale není podporován některými staršími kartami.
Taky je mit trochu zaplatovane Windows (ne predpotopni SP1 nebo SP2)
http://support.microsoft.com/?kbid=893357 .
