Indukování HF do oblouku (sváření)
Napsal: 06 led 2009, 23:58
od Wirruss
Zdravím, zkonstruoval jsem si zapalovací jednotku - HF ionizátor Telwin 80.Pokouším se o výrobu (TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa) trafo užiji JS90 a nechce se mi jej zbytečně kuchat. (tj řešit indukci HF namotání pár závitů na sekundár trafa)
Takže hledám jinou metodu jak importovat HF bezdotikové zapalování oblouku. Má někdo nějaký nápad jak toto řešit? Ferity? Popřípadě může udat nějaký konktrétní příklad?
Děkuji za pomoc
Napsal: 07 led 2009, 17:40
od luckym
kukni sem:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=777
http://www.thompdale.com/tig_controller/tig.htm
http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html (odstavec o ARC starter)
v podstate do serie s horakom sa zapoji trafo (par zavitov na primarnej a sekundarnej strane) alebo ak je slaba vazba este sa moze pouzit ako jadro feritova tycka. (niekde som videl tie valceky z datovych kablovz monitorov)
A potom este premostit trafo rc clankom
nejak takto ako v tych pdfkach...
ak som spravne pochopil o co ti ode..
Napsal: 07 led 2009, 21:44
od Wirruss
Přesně něco takového jsem hledal.
Máš nějaké praktické zkušenosti? (tj zkoušel jsi nějakou z uvedených metod?)
Díky za pomoc
Napsal: 08 led 2009, 09:58
od BOBOBO
Jo ten telus , to je špica provedení !
Napsal: 08 led 2009, 11:12
od luckym
Wirruss píše:Přesně něco takového jsem hledal.
Díky za pomoc
no asi pred rokom sme skamosom stim experimentovali... ale uz akosi potom neostal cas k finalnej realizacii malo to byt na zvaracku z dynama. Ale bolo to tazke a moc neprenosne tak sme sa na to vybodli. Ten zdroj HFHV sme mali tak nejak ako na tych schemach (na principe teslovej cievky, a ten hlavny kond. usulany z pvc flase, a zdroj HV zo zapalovacej cievky z auta (nejake tie zdroje som nasiel na danykovej stranke))
... ale to uz asi mas.
Tak potom ti treba len to trafo do serie. To bolo par zavitov sek. (hruby drot). a primaru namotany na PVC trubke, tie pocty si uz nepamatam ale aby to davalo iskru vlozil som tam nejake feritove valceky, davalo to iskru asi 3 mm bez plynu. Hodne to zavisi od toho zdroja.
A nezabudni premostit zvarcie trafo RC filtrom alebo niekde som videl aj transily, aby HFHV neodprasklo polvodice a nesirilo sa to do siete.
este som nasiel jeden odkaz:
http://www.geocities.com/ftpspace1/weld ... 5/hf15.htm
a nejake info najdes aj na yahoo group - welding projects
http://tech.groups.yahoo.com/group/Welding_Projects/
Napsal: 08 led 2009, 22:42
od ezopaci
Ted jsem zname opravoval nejakou plasma lampu - tam je krasne malinke traficko z 9V na HV. Male, lehke, buzeni z nizkeho napeti = snadno regulovatlne, ...
