Redukce miniUSB-3.5 stereo jack na sluchátka
Napsal: 08 led 2009, 15:35
od PCman
Zdravím,Nevíte někdo jak je zapojený mini USB abych přez něj mohl poslouchat muziku?Mám MDA HTC Touch a tam je řešen audio výstup přes mini USB.Konektory mám jen nevím jak to zapojit.
Napsal: 08 led 2009, 15:40
od forbidden
To jakoze je na pinech normalniho mini-USB konektoru analogovy signal pro sluchatka?
Teoreticky by to asi slo prepnout z normalniho datovyho na analogovej. To bych pak asi videl jako zem-zem a na obou datovych by byl levej a pravej kanal. Je to ale trochu divny reseni, jak konektor pozna co k nemu pripojis netusim.
Napsal: 08 led 2009, 15:46
od dj_Paul
Jestli to není ten miniUSB speciál s osmi piny
Napsal: 08 led 2009, 15:52
od Andrea
Já mám v 🤐 micro USB s 5 pinama a taky se přes něj připojují sluchátka.
Napsal: 08 led 2009, 15:54
od Maskot
Andrea píše:Já mám v 🤐 micro USB s 5 pinama a taky se přes něj připojují sluchátka.
Pripojuji se take k tomuto Motorola KRZR ma take 5 vcetne sluchatek.
Napsal: 08 led 2009, 16:27
od PCman
asi se na to vykašlu a utratím zbytečně 100kč a koupím tohle pokud nezjistím jak to zapojit http://www.aukro.cz/item524165891_usb_n ... amond.html
Napsal: 08 led 2009, 16:49
od dj_Paul
Tohle ale není standartní miniUSB
Napsal: 08 led 2009, 17:06
od PCman
No stadartní opravdu není má jiný tvar a o jeden pin více bude to asi proto aby po zasunutí tohoto konektoru odpojil interní repro protože pokud mi hraje WMP a zasunu mini USB nabýječku nebo ho připojím k PC tak repro nevypne a pořád hraje.
Napsal: 08 led 2009, 17:10
od Andrea
PCman píše:No stadartní opravdu není má jiný tvar a o jeden pin více bude to asi proto aby po zasunutí tohoto konektoru odpojil interní repro protože pokud mi hraje WMP a zasunu mini USB nabýječku nebo ho připojím k PC tak repro nevypne a pořád hraje.
Ale u tý Motoroly to funguje taky tak a stačí jí 5 pinů. :wink:
Napsal: 08 led 2009, 17:14
od Maskot
Andrea píše:
Jo a je to uplne normalni tvar konektoru,je fuk jaky kabel do toho strcis,to poznavani co je pripojeno je rozhodne reseno jinak.
Napsal: 08 led 2009, 17:36
od PCman
Jak to myslíš jako třeba podle impedance sluchátek?To by mohlo dělat problémy většina špuntů a i jiných sluchátek má 16-32Ohm ale co by se stalo kdybych tam třeba připojil sluchátka s 600 Ohm s tím by mohl být problém.
Napsal: 08 led 2009, 17:47
od forbidden
Tak jsem trochu patral jak to teda je. Oficialne mini USB zadnej analogovej vystup neposkytuje, ale nekteri vyrobci si to upravuji podle sveho. Kdyz do takoveho konektoru date standardni mini USB kabel bude to fungovat normalne, ale kdyz do nej date od vyrobce uspusobeny, treba ty sluchatka, tak bude fungovat i ten. Ale nebude fungovat v zadnym jinym standardnim mini USB konektoru jako sluchatka.
Napsal: 08 led 2009, 17:50
od Andrea
Třeba ten pátý čudlík funguje jako přepínač funkce. Teď tu sluchátka nemám jen kabel do PC a v tom se zdá být ten pátý čudlík nezapojený.
Napsal: 08 led 2009, 17:55
od forbidden
Podle oficialni specifikace je pin c. 4 nezapojen, nebo pouzit pro ID zarizeni.
Napsal: 08 led 2009, 18:01
od Andrea
forbidden píše:Podle oficialni specifikace je pin c. 4 nezapojen, nebo pouzit pro ID zarizeni.
No právě, na standardním kabelu je nezapojen a tudíž na "firemním" kabelu může sloužit jako přepínač. Pak to bude fungovat jak jsi napsal, jakýkoliv standardní kabel bude fungovat normálně a sluchátka si to přepnou.
