Stránka 1 z 3
TV Goldstar, chassis PC-31A, stále v režimu standby
Napsal: 09 led 2009, 16:08
od rada199
Dobrý den,mám televizi goldstar při zapnutí hl.vypínačem je stále v rezimu stand by a nechce se zapnout nereaguje na nic,nevíte někdo čím to muže bejt?Předem dik za odpověď.
Napsal: 09 led 2009, 16:20
od kokun
rada199 píše:Dobrý den,mám televizi goldstar při zapnutí hl.vypínačem je stále v rezimu stand by a nechce se zapnout nereaguje na nic,nevíte někdo čím to muže bejt?Předem dik za odpověď.
Asi tím, že bude pokažená!!!
Napsal: 09 led 2009, 17:00
od Peterseal
Aspon sa snzai nastartovat? A skusal si aj na TV aj s DO?
Napsal: 09 led 2009, 17:12
od rada199
Ne tv se vubec nesnaži nastartovat proste to nedela vubec nic,ani to nereaguje na ovladač.
Napsal: 09 led 2009, 17:22
od Peterseal
Vymen elity v napajani procaku. A zmeraj ci sedi napajanie procaku (5V).
Napsal: 09 led 2009, 17:26
od soucek
Hochu, hochu. Chtělo by to sem napsat, co jsi na tom zdroji kde naměřil za hodnoty. Jinak je to těžká pomoc, raději to odnes někam do servisu.
Dálku můžeš orientačně vyzkoušet tím, že ji namíříš do objektivu digitálního fotoaparátu a na displeji uvidíš, jestli vysílá povely.
Napsal: 09 led 2009, 17:28
od rada199
je to model CK-20A80X
Napsal: 09 led 2009, 17:40
od vybihal
S tím digitálním foto jsem se jednou pěkně spálil. DO blikalo, i když mělo vadný rezonátor. Radeji to zkouším osciloskopem pomocí přijímací LED.
Napsal: 09 led 2009, 18:00
od soucek
Vždyť píšu - jen orientačně...
Napsal: 09 led 2009, 18:13
od vybihal
Já vím, že píšeš orientačně, ale se mnou to pěkně orijentačně vydrbalo. Rado199 stáhni si schéma a měř.
Napsal: 09 led 2009, 18:28
od kokun
vybihal píše:S tím digitálním foto jsem se jednou pěkně spálil. DO blikalo, i když mělo vadný rezonátor. Radeji to zkouším osciloskopem pomocí přijímací LED.
Vadný rezonátor - jedna z nejčastějších závad - důsledek pádu DO na zem. V rezonátoru praskne velmi tenká křemíková destička - DO třeba i vysílá, ale na podstatně jiném kmitočtu, takže přijímač DO na tento změněný kmitočet nereaguje!
VDO se dá taky jednoduše odzkoušet pomocí tranz. rádia na rozsahu AM (LW, nebo SW!). VDO přiblížit k ferit. anténě přijímače a z repro je slyšet povely toho VDO. Porovnáním dobrého a špatného VDO (kmitočet bývá markantně rozdílný!), lze s přesností až 99% usoudit, zda VDO pracuje správně.
Existuje řada pomůcek na zkoušení VDO. Řada výrobců DO vyrábí testery pod svou značkou (sám vlastním tester PILOT). Dále se vyrábí testery, např. jako "kredit-karta", nebo mám čidlo k osciloskopu (přímo na BNC konektoru!).
Návodů k výrobě takovýchto testerů bylo v odborných časopisech rovněž nepočítaně.
Napsal: 09 led 2009, 19:35
od rada199
Všem vám moc děkuju za snahu pomoct,ted uz zalezi jen na me a doufam ze to rozhejbu.
Napsal: 09 led 2009, 21:56
od jopo166
skus pozriet ci nemaju niektore kodenzatory nafuknutu hlavicku ak hej tak ich vymen.
Napsal: 10 led 2009, 14:32
od rada199
kondik nejni nafouknutej zadnej a meril jsem je a sou dobry
Napsal: 10 led 2009, 16:26
od jopo166
meral si ich aj ci niesu vyschnute ESR alebo len kapacitu??
