příjem SAT
Napsal: 11 led 2009, 15:33
od konosuke
chlapi ! (a holky - pokud se zde též nějaké vyskytují) rekonstrukci, údržbou a zateplením paneláku jsem musel odstranit sestavu antén z balkónu 10.patra (3-el.yagi VKV-FM, TV síto-matrace IV.-V. TV pásmo) no, nic, ale taky talíř příjmu SAT TV. zasklením lodžie - máte dojem že se signál satelitu zachytí skrz tabuli běžného skla tl.cca 6mm ??? jde o bezrámový systém VARIO ISO 9001:2000. Rekonstrukci provedla firma Údržba budov CZ-Schneider s.r.o. Opava.
Napsal: 11 led 2009, 16:17
od workhard
Nechytíš nic. Musíš to dát před sklo.
Napsal: 11 led 2009, 16:41
od Jirka
praktické zkušenosti s tím nemám, ale v diskuzích na netu píšou, že to někdy funguje
http://www.digitalnitelevize.cz/forum/s ... chou-61910
digitální satelit pod střechou
host - xxx.xxx.7.3 (?), 10.12.2008 21:56
a funguje i za skleněným oknem?
host - xxx.xxx.64.138 (?), 11.12.2008 8:13
Funguje. Stačí pohledat po netu. Kupodivu to sklo nemá ani nijak moc velký útlum.
Milda - xxx.xxx.118.77 (130), 11.12.2008 10:23
Ale musí to být obyčejné sklo, bez termoizolačních fólií
VTronik - xxx.xxx.215.11 (426), 11.12.2008 10:45
Že to za oknem funguje bych netvrdil tak jednoznačně, protože i sklo má útlum. Je nutné nemít na okně termoizolační nebo jiný potah, které jsou povětšinou z kovu. Dále stačí trochu deště a jsi bez příjmu také, takže já bych to za sklo nikdy nedal.
nebo http://www.cssf.cz/showthread.php?p=236722#post236722
nebo http://www.volny.cz/antenysatelity/satpara.html
Nesmí překážet nic ani zespoda a ani zezhora, jako bývá často i přesah (přepych) střechy.Výjimkou jsou některé nevodivé plasty. Jako je plexisklo a jeho varianty, je možno i za sklem, ale raději s větší parabolou.
Takže to budeš muset zkusit. A pak nám řekni, jak si dopadl.
Napsal: 11 led 2009, 17:49
od mi-ro
Záleží na typu skla, olovnatý nepustí nic, křemičitý skoro všechno. Já osobně zapojoval sat anténu za oknem a fungovala.
od jopo166
cez sklo ti to pojde otazka je ci ti nebude zatienovat strop vo vyhlade raz som to skusal zo 120cm parabolov kovosat.
Napsal: 11 led 2009, 19:12
od xmurgi
Dávnejšie som riešenie za sklom videl ešte na analóg. Bolo to v horskej dedine, takže sa im nechcelo asi sneh odmetat :wink: . Parabola bola umiestnená za dostatočne veľkým oknom na čele sedlovej strechy krytej škridlou.
Napsal: 12 led 2009, 21:04
od Artaban001
Pokud máš moderní plastový okna, tak se skleněný tabule chovají jako kovová deska. I detektor kovů ne ně reaguje - jsou postříbřený, nebo co to je za materiál kvůli tepelnému vyzařování, pokud ty tvý skleněný tabule nejsou podobně upravený, možná to fungovat z nějakým útlumem bude
