jak merit prutok plynu do kotle
Napsal: 12 led 2009, 13:57
od bohous1
Zeptam se znalejsich: Chtel by monitorovat spotrebu plynu kotle a hledam prutokomer na plyn. Mate nekdo zkusenost nebo doporuceni na snimac prutoku s nejakym elektrickym vystupem (je jedno jakym).
predem dekuji za podnety
b
Napsal: 12 led 2009, 14:07
od kevin_mitnick
Nejlip klasicky plynomer. Delaji se i s impulznim vystupem. Skus si odchytit nekoho z monteru od plynaren nebo nejakeho servisaka na plynova zarizeni, mohl by poradit...
Napsal: 12 led 2009, 14:38
od Zmije
To se na těch pár dní, co bude plyn, vyplatí vyrábět plynoměr?
Napsal: 12 led 2009, 16:03
od Hrnous
nevim presne jak to funguje ale myslim si ze ti plynarny nedovoli nainstalovat do potrubi ktere bude pod plynem nejake homemade meraky..
Napsal: 12 led 2009, 17:59
od janousek
Myslím si, že za plynoměrem je to už tak moc nezajímá.
Napsal: 12 led 2009, 18:09
od kevin_mitnick
Jeziis jen to ne. Zadne homemade. Na to zapomen. Elektrika te "jen"nakope, ale u plynu se po chybe lita. A nekdy i s celym barakem a celou rodinou.
Navic plynomer je hodne slozite mechanicke zarizeni, ktereho vyroba doma neni zrovna trivialni.
Cena za novy plynomer neni zrovna extremni, mozna se ti povede splasit i nejaky repas relativne za par korun. Obrat se treba sem:
http://www.prometheusgas.cz/prodej-membranove-plynomery.php
a nebo zkus tohoto pana:
Oto Malý, tel.. 267 172 697, mobilní: 602 240 129, email:oto.maly@ppas.cz
Napsal: 12 led 2009, 19:50
od bohous1
Nebojte se, do zadneho homemade plynomeru urcite nepujdu. ani nahodou. Tady pujdu urcite do certifikovanych veci, taeda pokud to pujde na potrubi.
Jeste mam ideu zda neexistuje snimac neco jako rukav, ktery se navlece na trubku. Ja chapu, ze trubka je kovova a uvnitr je plyn, ale je rok 2009, to by uz neco takoveho mohlo existovat, ne?
b
Napsal: 12 led 2009, 20:16
od kevin_mitnick
Samozrejme ze existuje. Ale obavam se ze to nezaplatis.
Repasovany plynomer poridis tak kolem tisicovky, novy tak do dvou.
Ta sranda co zvenci prilozis na potrubi a pomoci ultrazvukovych pulzu meri prutok kapalin nebo plynu v potrubi stoji v provedeni od Krone nejakych 10 tisicovek . . . samozrejme €uro...
Vyber je na tobe...
Napsal: 12 led 2009, 21:37
kevin_mitnick píše:Samozrejme ze existuje. Ale obavam se ze to nezaplatis. Ta sranda co zvenci prilozis na potrubi a pomoci ultrazvukovych pulzu meri prutok kapalin nebo plynu v potrubi stoji v provedeni od Krone nejakych 10 tisicovek . . . samozrejme €uro...
Vyber je na tobe...
A teď, když je všecky vykoupila Topolova banda a odjeli s nima na Ukradejinu hlídat, aby Juščenko s Timošenkovou neucucávali tranzitní plyn, je budeš shánět ještě hůř...
Napsal: 13 led 2009, 07:25
od BOBOBO
Ale jinak to není velké , asi půl metru trubky a malá škatulka . Nabízeli nám to na Aquatermu . Je to dobrá věcička na odhalení poruch v pneumatických systémech .
Napsal: 15 led 2009, 12:51
od pepik9
..na snimac prutoku s nejakym elektrickym vystupem..
Web kameru k plynomeru a OCR ?
Napsal: 15 led 2009, 19:35
od kevin_mitnick
pepik9 píše:Web kameru k plynomeru a OCR ?
:D :D :D :D
Srandisto. Ale jinak vetsina plynomeru ma pripravu na impulzni vystup. Staci vyloupnout zaslepku a vlozit snimac. V pripade potreby se vetsinou lze domluvit s plynari, samozrejme za penizky. Vystup je vetsinou bezpotencialni kontakt s impulzem 0,001 nebo 0,01m3
Napsal: 07 úno 2009, 23:35
od deko
kevin_mitnick píše:vetsina plynomeru ma pripravu na impulzni vystup. Staci vyloupnout zaslepku a vlozit snimac. V pripade potreby se vetsinou lze domluvit s plynari, samozrejme za penizky. Vystup je vetsinou bezpotencialni kontakt s impulzem 0,001 nebo 0,01m3
aky by to mal byt snimac? moze to byt napr. toto? http://www.gme.sk/cz/index.php?page=product&detail=634-530 a je potom mozne taketo nieco pripojit na 1-wire? (chcem na tejto zbernici merat teplotu a mozno aj vlhkost v dome, pripadne spinat svetla...)
dakujem za radu :)
Napsal: 08 úno 2009, 00:08
od deko
este som zabudol na jednu vec - samozrejme ze ten jazyckovy kontakt by sa pripajal k niecomu (k comu?), co by sa pripajalo do 1-wire...
