Bifilárně,trifilárně jak se tímto způsobem navíjí trafo?
Napsal: 12 led 2009, 16:05
od Bucta
Zdravim chtel bych se zeptat jak se navíjí bifilárně a trifilárně trafo neni to toroid? Budu vyrábět vysokofrekvenční trafo a nikdy jsme se s těmito pojmi nesetkal.
Díky za vysvetleni
Napsal: 12 led 2009, 16:16
od cafenet
dvěma a třemi dráty najednou
Napsal: 12 led 2009, 16:19
od Maskot
Dva draty tri draty vedle sebe vinute soucasne.
Napsal: 12 led 2009, 16:55
Prostě si z velké cívky odmotáš tolik drátu, kolik budeš potřebovat na vypočítaný/navržený počet závitů. Nějaký metr-dva přidáš pro strýce Příhodu a namotáš si to ještě dvakrát - dostaneš 3 stejné smotky nebo radši malé špulky drátu, ze kterých vezmeš do navíječky všecky 3 začátky najednou. Motat musíš opatrně, aby se Ti ty dráty moc nekřížily a nekroutily.
Napsal: 12 led 2009, 17:03
od PavelFF
Napsal: 12 led 2009, 18:18
od Crifodo
cafenet, ta vizualizace je úžasná jen tam ještě dodělej měděné jádro do těch izolací...
a co takhle licna 40x0,05 a na krajích pocínovaná.
Napsal: 12 led 2009, 19:33
od Jaka
V čem je to kreslené? S něčím podobným jsem se setkal na stránkách CB Česká Lípa. Je to velmi pěkné.
Napsal: 12 led 2009, 20:20
od cafenet
jen tak blbnu v 3D maxu už sem v tom hodně dlouho nic nedělal tak to podle toho taky vypadá
Napsal: 12 led 2009, 21:45
od vrky
Kua to je pěkný obrázek. Dávám jedničku.
Napsal: 12 led 2009, 21:46
od Artaban001
cafenet píše:jen tak blbnu v 3D maxu už sem v tom hodně dlouho nic nedělal tak to podle toho taky vypadá
Tak to se pak třeba předveď, když v tom budeš dělat něco vážně
Náhodou super..
Napsal: 12 led 2009, 22:36
od stasek
No, já bloud si vždycky myslel, že bifilární vinutí je sice dvěma dráty současně, ovšem spojení konců je trochu jiné. Asi mám holt mezery.
Napsal: 13 led 2009, 07:30
od BOBOBO
Cafenet je to perfekt , rád se dívám na pěkné věci .
Stašku , tady si musíš rozlišit dva jevy , skeenefekt a např bezindukční odpor . O tom to je .
P.S.Ještě zkus málnout ten bezindukční odpor .
Napsal: 13 led 2009, 10:31
od Crifodo
to není špatný používat k práci cizí ruce
ještě bych řekl, že vf lanko je mírně zkroucené, asi tak 360° na 5násobek průměru svazku, neboli jednotlivé nestředové prameny opisujou šroubovici okolo středového
nějaké takvé modelování snad umožňovala i nějaká součást Corel 6? akorát že na slabších PC to nebylo pro slabší povahy.
Napsal: 13 led 2009, 10:35
od Crifodo
BOBOBO píše:Cafenet je to perfekt , rád se dívám na pěkné věci .
Tak s tím se dá jen
souhlasit...
Napsal: 13 led 2009, 10:56
od BOBOBO
Crifodo , Crifodo , jestli to shlédnou příslušnice toho druhého pohlaví v Tvém okolí a představí se jako věci , nechtěl bych to radši slyšet .
