Sencor SDV-2504
Napsal: 13 led 2009, 20:48
od zslaby
mám dvd Sencor SDV-2504 nejde open - otevřít a nenačte dvdčka ani cd.. na zakladni desce je procesor a vedle procesoru v pravim hornim hrohu IO na kterém neudržím prst !!! nevíte co stím mám udělat ? a pak se trošku zařívá i hlavní procesor. moc děkuji za pomoc
Napsal: 13 led 2009, 20:57
od Peterseal
zslaby píše:mám dvd Sencor SDV-2504 nejde open - otevřít a nenačte dvdčka ani cd.. na zakladni desce je procesor a vedle procesoru v pravim hornim hrohu IO na kterém neudržím prst !!! nevíte co stím mám udělat ? a pak se trošku zařívá i hlavní procesor. moc děkuji za pomoc
Toto dopadne... :roll:
Takze: ten IO na ktorom neudrzis prst je asi driver motorov...To prehrievanie moze to byt zlym spindle motorom, elitmi...
Najprv vymen elity v zroji a uvidis.
Napsal: 13 led 2009, 21:03
od zslaby
Peterseal píše:
nevis ktere elity to jsou ?
Napsal: 13 led 2009, 21:20
od Gazprom
Jó, jó to bude vertikál, stačí propájet a je to...
Napsal: 13 led 2009, 21:34
od zouzel1
Gazprom píše:Jó, jó to bude vertikál, stačí propájet a je to...
Taky mě nejdřív napadnul vertikál, ale pak jsem si řek, jestli to náhodou nebude v 5V větvi... žoužel
Napsal: 13 led 2009, 21:54
od Gazprom
zouzel1 píše:
Nééé, to bude jednoznačně vertikál :D
Napsal: 13 led 2009, 22:35
od dj_Paul
zslaby píše:
Peterseal píše:
který?
všechny,zas tolik jich tam není
Napsal: 13 led 2009, 23:08
od sasaopravar
zslaby píše:mám dvd Sencor SDV-2504 nejde open - otevřít a nenačte dvdčka ani cd.. nevíte co stím mám udělat ? moc děkuji za pomoc
Uchopit za šňuru,roztočit hodně a pak pustit...Tak 20 metrů to poleti minimalně,možna i vic.Pak už mužeš věnovat ušetřeny čas jakekoliv činnosti,treba i dopisovani sem.
Napsal: 14 led 2009, 07:40
od BOBOBO
Ale pozor , jestli to má osmičku , může z toho být UFO , kterým si vysklíš i vlastní okno !!!!
Napsal: 14 led 2009, 19:25
od Peterseal
zslaby píše:
Peterseal píše:
Takze vsetky na sekundari zdroja, okolo toho driveru.
Napsal: 14 led 2009, 21:37
od Horines
Ahoj,chtěl jsem vás poprosit,jestli by jste mi prosím někdo nevysvětlil co je vertikál a co zapřičinuje jeho špatná funkce,moc děkuji
Napsal: 14 led 2009, 21:59
od Killroy
Horines mimo jiné píše:Ahoj,chtěl jsem vás poprosit,jestli by jste mi prosím někdo nevysvětlil co je vertikál
Víš oni pánové mají na mysli vertikální (snímkový) rozklad v TV a dělají si ze Zdendy (zslaby) pr*del.. :D Až tady budeš déle, tak pochopíš proč a prozatím to klidně pusť z hlavy. S problémem toho tvého Daewa to nemá absolutně nic společného...
Killroy
Napsal: 15 led 2009, 16:07
od Horines
Dobrá :D
