HP DeskJet 400 odmítá cartridge
Napsal: 14 led 2009, 22:59
od pepper
Na tiskárně HP DeskJet 400 najednou začala blikat kontrolka vyměň cartridge.
S těžkým srdcem jsem dal 750 Kč za novou originální HP 51626.
Ale s ní je to stejné. Totéž se starou vyschlou ...33m, která v DJ400 tiskla.
Po vložení vyschlé barevné HP ...25A je spokojená, předstírá tisk.
Zkoušel jsem měřit žhavicí odpůrky na konektoru na desce, tedy včetně kabelu, některé mi připadaly přerušené, podložil jsem přítlačnou gumičku pod kontakty ve vozíku.
Teď mají všechny 32 ohmů, žádný se nemění při pojíždění, jen jeden kontakt má na všech třech čb patronách 50 ohmů, a jeden není zapojený.
Přesto netiskne. Pokud ji vypnu a zapnu, vytiskne nějaké nesmysly co zbyly v paměti, některé mikrořádky jsou posunuté, ale žádný nechybí. Při novém tisku začne blikat vyměň cartridge.
Kontrola sériového odporu elytů negativní.
Novější tiskárny identifikují díky čipu jednotlivé patrony nebo jejich stáří, ale v této jsem nenašel nic jiného než odpůrky.
Kdybych to tušil před nákupem patrony, tiskárna by letěla, ale teď bych byl rád, kdyby si tu investici odpracovala.
Za rady děkuji. Pepper
Napsal: 14 led 2009, 23:33
od galjo
Skus odinštalovat a znova nainštalovať tiskárnu, niekedy sa zasekne a odmieta komunikáciu.
Napsal: 15 led 2009, 11:05
od forbidden
Selftest vytiskne? Nebo to zacne hlasit hned po instalaci cartridge i bez pokusu o tisk?
Napsal: 15 led 2009, 18:28
od pepper
To se může stát jen mně!!
Celé roky tisknu jen černobíle,
při nedávné reinstalaci Windows, editoru a ovladače se to přeplo na barvu.
Proto si tiskárna říkala o výměnu patrony.
Po volbě "černobílý" je vše OK
Omlouvám se za ztrátu času. Pepper
Napsal: 15 led 2009, 22:49
od Bezny
pepper píše:
Žádná ztráta času Seržante, to se stane každému a každý se z toho může poučit. Dobře, že to neskončilo nevratnou rozborkou.
Já svoji DJ600 co stále odmítá zdechnout, testuju po doplnění inkoustu selftestem, abych vyloučil eventuelní jančení PC a OS. To je jediné ponaučení, které z toho lze pro příště odvodit. Krom obligátního "Když už nevíš kudy kam tak si přečti návod k použití".
