Tesla CK-3370X nízký jas a menu bez barvy
Napsal: 15 led 2009, 14:57
od vasekpetr1
Dobrý den, na tomto televizoru byl roztažený horizontální rozměr obrazu a čas od času se objevilo prskání bílých horizontálních čar. Po klepnutí do TV obraz na čas upravil. Našel jsem teplem vyletovaný odpor pro napájení budícího trafa T401 z 110V. Vyměnil jsem veškeré elyty okolo zdroje (krom primárního elytu 47mikro/350V - nesehnal jsem) a nyní je už rozměr v pořádku, ale mám velmi nízký jas a menu na obrazovce je bez barvy, pouze černé. Mám stažené schéma z uploadu na LCE CK-3374, je trohu odlišné, ale dá se podle něj pracovat. Můžete prosím poradit, na co se mám zaměřit? (Mám jen obyčejný multimetr).Děkuji.
Napsal: 15 led 2009, 16:28
od rolandt
pozri sa aj na dosku obrazovky a paticu obrazovky.
Napsal: 16 led 2009, 08:40
od Návštěvník
Ten kondík na primáru (47 mikro 63 V) určitě vyměň, bývá příčinou dalších závad - odchodu tranzistoru BUT 11, 2N5401 ve spínání zdroje a nakonec i BU 2508 DF !!!
Zkus malinko přidat Ug2 dolním potenciometrem na VN trafu a uvidíš, co to udělá. Pokud se objeví zpětné běhy, je chyba jinde nebo v háji obrazovka. Co je tam za obrazovku?
Napsal: 16 led 2009, 08:47
od Návštěvník
Menu bez barvy je pravděpodobně důsledkem nízkého jasu obrazu.
Napsal: 16 led 2009, 09:57
od vasekpetr1
Tak jsem včera jemně přidal trimrem fokusu na VN trafu a objevila se barva na menu a obrazovka znatelně přidala na jasu. Trimr nebyl nijak zajištěn proti pootočení, takže asi jsem do něj nevědomky drbl při té výměně kondů. Až seženu ten velkej buřt na vstupu, tak vyměním i jeho. Díky moc za rady, jste špica poradňa
Napsal: 17 led 2009, 07:43
od stevo59
Ak na ňom za chodu nameriaš cca 310 V, netreba ho meniť. Tie kondy neodchádzajú masovo ako ten, na ktorý Ťa upozornil anonym.
Aby nedošlo k omylu - velkej burt na vstupu je predpokladám kond filtrujúci usmernené sieťové napätie. Š.
Napsal: 17 led 2009, 11:25
od vasekpetr1
Tady skutečně došlo k mýlce - ten kond, co mi radil anonym (47M/63V)jsem samozřejmě vyměnil. Nesehnal jsem ten velký 47M na 350 Voltů, co je na vstupu za usměrňovačem. Telka jede a to je hlavní.
