Hledač el. vedení
Napsal: 15 led 2009, 17:37
od Speder38
Zrdravím vás, potřebuji poradit s jednduchým zapojením, postavil jsem si hledač kabelů ve zdi podle casopisu PE 12/09 hledač mi funguje dobře kabely se nechají hledat jenom podle sítového brumu, ale já potřebuji najít telefonní kabel, který vede nejspíš poblíž sítových vodičů. Zkoušel jsem do něho pustit signál asi 3.5 KHz z NE555 jak píše v návodu ale je to málo slyšet. Proto se ptám co mam do toho kabelu pustit nebo spíš jak to tam mám pustit?
PE 12/09
http://speder38.webzdarma.cz/FTP/_PE09_2007_Page_06.jpg
tel. kabel
Napsal: 28 říj 2010, 00:03
od jblaha
v telefoním kabelu jsou nejspíš kroucené páry - asi bych připojil zdroj jen na jeden drát z páru nebo místo na dráty signál připojit na stínění - pokud ho kabel má.
Napsal: 28 říj 2010, 02:29
Daleko jednodušší by bylo pustit signál do všech spojených drátů najednou a zpětné vedení realizovat přidaným klidně zvonkovým drátem jen tak volně pohozeným třeba po podlaze nebo uzemněním udělaným na nějaký externí zemnič. Nejde přece o to vyhledat jednu konkrétní žílu, ale o to vyčenichat celý kabel ...
Napsal: 28 říj 2010, 10:13
od tomasjedno
Při použití kapacitní sondy pak ani to zpětné vedení není potřeba.
Napsal: 28 říj 2010, 22:04
od Atlan
generator + namodilovat nejaky piskot, a hlada pomocou prijimaca AM .....
