Radio se samo zakoduje
Napsal: 15 led 2009, 18:06
od mi-ro
Autoradio RENAULT G5 mi přinesl zákazník že je zakodované, kod mám. Po zapnutí "na stole" jsem vložil code, rádio se rozehrálo a cca po 1 minutě se samo zakodovalo a to se stále opakuje. PLS nevím jak dál.
Napsal: 15 led 2009, 19:23
od xmurgi
Nedochádza v ňom vplyvom teploty k strate trvalého napätia (záloha pamäte)?
Napsal: 15 led 2009, 20:44
od mi-ro
Ono se to chová vůbec nějak divně, rádio zapnu, rozsvítí se nápis CODE, vložím čísla ale nejdou ničím potvrdit. Rádio vypnu, znovu zapnu a ono funguje cca minutu a napíše CODE.
Napsal: 15 led 2009, 22:41
od galjo
To bude nejaký studený spoj . Prúdovým nárazom sa to spojí..Cín už neplní svoju funkciu.. To chce pohrat sa..
Napsal: 18 led 2009, 20:48
od CERT_z_Bx
Stejnou závadou trpělo podobné rádio, jen bylo s logem vozů citroen, tam to způsoboval vadný kondenzátor pro podporu paměti, myslím že to bylo 1farad, ale je to už dávno.
Napsal: 18 led 2009, 21:41
od migi111
CERT_z_Bx píše:Stejnou závadou trpělo podobné rádio, jen bylo s logem vozů citroen, tam to způsoboval vadný kondenzátor pro podporu paměti, myslím že to bylo 1farad, ale je to už dávno.
No môže byť, ale ten 1farad 8O ? To je hodnota tak na kapacitor..
Napsal: 19 led 2009, 06:39
od mi-ro
Cert má na mysli paměťový kond, 1F se sice nedělaly ale 0,22 a 0,47F ano a byly na napětí 5,5V a byly tak 1x1,5cm váleček. Pouřívaly se hlavně ve VCR a žily tak max 3 roky. Tady ale nic takovýho není a i kdyby tak při zapnutým rádiu je tak k ničemu a stejne spadne do CODE.
Napsal: 19 led 2009, 07:18
od bu2520
u valné části podobně se chovajících rádií , pomáhá přepsat, nebo vyměnit eepromku
Napsal: 15 úno 2009, 13:08
od ok1xgi
A máš tutově dobrej kód ?
Napsal: 15 úno 2009, 17:00
od rudis
bu2520 píše:u valné části podobně se chovajících rádií , pomáhá přepsat, nebo vyměnit eepromku
přesně tak , mně se stalo , že tohle rádio po vypnutí a znovu zapnutí v pravidelných intervalech pípalo , vždycky se změnila jedna adresa v paměti , po nahrání jiné epromky rádio OK . Je tam Motorola HC05
R.
