Konštrukcia Paskoveho Ribbon Mikrofonu
Napsal: 15 led 2009, 18:57
od somorastik
Staval som ribbon mikrofon, použil som harddiskove magnety (velmi silny neodym) ibaze problem je ze su priecne magnetovane, cize magneticke polia sa akoby rušia, a z mikrofonu dostavam iba velmi velmi slaby signal.
Teraz ma napdlo ze by som mozno mohol upravit taky magnet a pripojit k jeho polo predlženia ako na obr.
Moja otazka je z akeho kovu ? Ocele to može byť? Musí to byť privarene či stačí len keď to bude stiahnute? Zmagnetizuje sa to tak ako som naznačil?
Použil som trafko 22:1 (respektive som navinul 2200 zavitov k 100)
Čo vy na to ? Ako navinuť trafko? Mohlo by isť na ferit?
Dalej už len fotky.
Hlinikovu foli mam zo stareho Tesla kondenzatora, je veľmi tenká.
Aku veľku ulohu hra zvlnenie pasku?
Napsal: 15 led 2009, 20:21
od Sendyx
Lineární mag. pole ve špáře je věc zásadní.
Hmotnost, tloušťka a tvar pásku má zásadní vliv, jeden člověk v Praze umí pásek vyrobit - leptáním hliníkové fólie a natvarováním na strojku.
Napsal: 19 led 2009, 23:22
od somorastik
Ako by mal vyzerať prevodovy transformator približne?
Myslim tym koľko zavitov.
Impedancia zo strany pasku by mala byť 0,1 Ohm.
Napsal: 20 led 2009, 10:36
od sinclair
Popravdě jsem nikdy trafo páskového mikrofonu nekuchal, ačkoliv jsem jich už několik opravoval. Z principu je ale jasné, že transformátor musí z pásku odebrat hlavně proudovou složku, napětí na pásku je mizivé, takže i primár trafa na to musí být spočítán. Trafa páskových mikrofonů mívají převod až 1:50, ale netroufám si odhadnout počty závitů. Průřezy jader byly ale prakticky vždy kolem 1cm2, dvousloupkové jádro, polovina primáru i sekundáru na jednom i druhém sloupku, sekundár měl u mikrofonu RCA77 i odbočky pro různé výstupní impedance. Já bych asi v případě takového experimentu, co děláš ty, vzal nějaké 1cm2 jadérko, dal tam jako primár cca 10, 20 a 30 závitů drátu cca 0,5mm a zbytek prostoru na cívce jako sekundár dotočit maximem drátu cca 0,05-0,1mm, co vejde. Přepnutím primáru z 10 na 20 či 30 závitů vyzkoušet, které vinutí pásku líp sedne a podle toho pak navinout definitivní trafo.
Mohl bys ale zkusit se zeptat ve firmě Audiopro, zda by byli ochotni dodat jako náhradní díl transformátor třeba do mikrofonu Beyerdynamic M260. Akorát se bojím, že jeho cena tě vzhledem k ceně mikrofonu přibije k zemi
Napsal: 20 led 2009, 11:12
od somorastik
dakujem za odpoved sinclair, to som potreboval.
Skusim poexperimentovat, ale najprv si kupim neodymove magnety lebo tie z HD su magnetizovane naprieč a tym padom ked ich proti sebe postaivm sa magneticke polia vyrušia.
