dotaz na zdroj
Napsal: 16 led 2009, 18:47
od mirafordik
ahojte všichni,mám prosbu,koupil jsem si tuhle stavebnici a potřeboval bych poradit,co změnit,abych z toho zdroje dostal více než 1A,potřebuji alespon 3A.děkuji vám.
Napsal: 16 led 2009, 18:55
od breta1
Asi zvetsit chladic pro T2 a zmensit R14, dimenzovat spravne mustek a trafo.
Napsal: 16 led 2009, 19:03
Zmenšit hodnotu R14 na 0R33 a tranzistor T2 použít typ pro odpovídající proud, BD285 by to měl vydržet, má katalogovou hodnotu Icmax 4A, ale raději bych tam dal něco výkonnějšího.
Napsal: 16 led 2009, 19:21
od Devo70
a zväčšiť C1 na 2×2200uF, alebo 1×4700uF.
Napsal: 16 led 2009, 19:25
Posílení trafa, usměrňovače i filtrační kapacity beru jako samozřejmost - měl jsem dojem, že Mirafordik chtěl hlavně poradit s dimenzováním stabilizátoru. Ale připomínání není na škodu - vše, co tady padlo, má význam a JE TO TŘEBA UDĚLAT K NAVÝŠENÍ VÝKONU ZDROJE PODLE PRVOTNÍHO POŽADAVKU.
Napsal: 16 led 2009, 19:32
od mirafordik
tak to jsem rád,zdroj,můstek a kondenzátory vím,jen mě nenapadl ten odpor R14,díky vám všem za radu.
Napsal: 16 led 2009, 19:36
Ten odpor je vlastně snímací - pro proudový regulátor/pojistku, je na něm úbytek napětí úměrný protékajícímu proudu. Pokud je stávající dimenzování zdroje 1A a ten odpor má 1ohm, musíš pro správnou funkci a přitom 3x větší proud ZMENŠIT hodnotu tohoto doporu ve stejném poměru - tedy také 3x.
Napsal: 17 led 2009, 20:38
od Dikobraz
Nevím jak vypadá tišťák , ale snesou spoje trojnásobný odběr ?
Napsal: 18 led 2009, 14:34
od mirafordik
snad jo,ty cesty od trafa až k tranzistoru mám pocínované,tak by měli.na netu jsem viděl slabší a dokonce užší,tak budu doufat,jinak zdroj funguje pěkně,díky za rady
