Zdroj pro krokové motory
Napsal: 17 led 2009, 13:37
od Sandal
J pravda že když mám driver na max 46V tak musim mít napájecí napětí přibližně poloviční,kvůli zpětně naindukovanému napětí od motoru?
Napsal: 17 led 2009, 13:40
od forbidden
Nejaka rezerva je dobra, ale pouzivat jen polovicni napeti je uz skoda. Kdyz mas dobre navrzeny mustek s driverem vcetne ochran, tak ty napetovy spice nejsou tak velky.
Napsal: 17 led 2009, 13:48
od Sandal
Jo a co bys doporučil za ochranu?Myslim tim aby se dala přifařit k už hotovemu driveru?Nějakou pasivní nebo rychlou polovodičovou?
Napsal: 17 led 2009, 13:57
od forbidden
To je integrovanej driver, nebo to ma alespon koncaky diskretni?
Pokud to je nejakej polomustek s tranzistorama, tak by mely stacit diody antiparalelne k tranzistorum, ty by mely ty spice pozrat. Neco jako se dava k rele. Ukaz schema, takto z vody se to dela spatne.
Napsal: 17 led 2009, 14:20
od Sandal
To je všechno co mám.Driver je totiž zatim na cestě ke mě.Kupuju už hotovej.Možná tady jenom kalim vodu a ochrany to má.Mě spíš jde o ten zdroj a jeho napětí.Chci trafo usměrňovač. a kondenzátory.
Napsal: 17 led 2009, 14:26
od forbidden
Tam zrovna schema nevidim, ale rekl bych, ze ta rada diod BYV27 (ultra rychlych) ma za ukol prave zrat spicky.
Napsal: 17 led 2009, 14:34
od Sandal
Teď sem si toho taky všimnul.To budou asi opravdu ochranný diody.Ono to je totiž přímo z německa.Bylo to za dobrou cenu 2900,tak sem to vzal i s oddělovací deskou pro LPT.Motory mě vyšly na 1200 kus.Jsou to 2,5Nm.
Napsal: 17 led 2009, 15:26
od forbidden
No vidis, ja myslel, ze chces neco bastlit. Prumyslovej vyrobek bude mit dobry ochrany.
Napsal: 17 led 2009, 15:46
od Sandal
No já bych bastlil ale nejsem do tady toho zasvěcenej.Časem ale něco spáchám.Jsem spíš strojař.Budu stavět cnc frézku na gravírování DPS a nějakej ten dural.
Napsal: 17 led 2009, 22:21
od mojza
Přesně tak, BYV 27/200 jsme používali na ochranu u krokových motorů. Ivan
Napsal: 26 led 2009, 15:47
od datam
Napätie použiť presné a samozrejme v tolerancii daného driveru. Všeobecne sa udáva že napájacie napätie droveru musí byť aspoň dvojnásobné ako je napätie motora v hold režime. Nezabudni že tieto motorčeky sa budia konštantným prúdom a nie napätím. Pri budení napätím ti s rastúcou rýchlostou otáčania rapídne klesá krútiaci moment. Skús pozrieť na môj web - navrhol som vlastný driver. Teraz som KM zavrhol lebo už mi chodí riadiaca karta serva s max výkonom 150W a to sú úplné iné fofre.
Napsal: 26 led 2009, 15:57
od Atlan
Pozrel by som len nieje nikde uvedena adresa----
